topman_85 Опубликовано: 2 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2022 Всем доброй ночи! Ситуация в следующем: имеем автомобиль Polo Sedan 2010 года выпуска, перестал работать прерывистый режим работы стеклоочистителя. Была проверена проводка от переключателя до блока BCM и от BCM до мотора стеклоочистителя. Подкинул с заведомо исправного авто мотор, рычаг, BCM все равно не заработало. Авто пока уехал, у меня тупик Может кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
topman_85 Опубликовано: 2 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2022 Клиент пока не может оставить авто на более длительную диагностику. Что успел посмотреть: в измеряемых блоках BCM все положения переключателя отображаются верно (причем ручку менял в самый первый раз). Сигнал на мотор стеклоочистителя не приходит. Блок BCM еще раз подкинул с заведомо исправного авто-результат отрицательный. Возможно ли такое, что какой-то блок или датчик не дает разрешения на включение прерывистого режима? Датчика дождя нет. Ошибок нет. Звонил трем знакомым, которые ездят на polo sedan, у одного тоже прерывистый режим не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
topman_85 Опубликовано: 2 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2022 Концевик давал инфу в BCM, что капот открыт, а на Polo sedane индикации открытого капота нет к тому же думал, что на Polo вообще концевика капота нет, а оказывается есть, но в зависимости от комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
