Дмитрий Гомель Опубликовано: 1 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2022 Приехала Audi A4 1,9TDI 1Z МКПП 1995г ошибка по АВS - 00290 35 00 датчик вращения заднего левого колеса G46, обрыв или короткое замыкание на +. Датчик исправный вешаем его разьем на разьем правого - датчик работает и обороты читает. Заменяли контроллер G104 на аналогичный - ничего не меняется. Ошибка как была так и остается. Под подозрением блок ABS но как его проверить пока непонятно. Кто в курсе укажите в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Гомель Опубликовано: 1 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 мая 2022 Цитата: Сообщение от KOET Это я недопонял. Тогда все сходиться на j104. Он как я помню под сиденьем. Под капотом только гидравлика. Чудес то не бывает. От блока 104 датчик звониться?(как писали выше 1.2 кОм) 12 и 13 пин. Пины правильно запинованы? 12-2, 13-1. Вот все на него и сходится, а как его проверить???? Привезли с таким же номером из разборки- ничего не изменилось. Или блок попался с таким же дефектом или хз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
