jurik8 Опубликовано: 1 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2022 Приветствую, коллеги ! На ходу панамера встала в аварийный режим коробкой. передача всегда 4-я, никуда не едет совсем. В PDK висят нестираемые ошибки P1733 и P1734 - датчик хода штока вилки передач 1/3 и 2/R. Лайфдата по штокам вот такая ( не нашел референсных данных нигде ) Входные сигналы значения датчика хода №1 = 8.8мм, №2 = 0.379мм, №3=11.996мм, №4 = 11.902мм Электропитание EDS1 = 12.38v, EDS2 = 12.28v, EDS3=3.32v, EDS4=12.38v Кто сталкивался с подобными значениями - какими они должны быть на исправном авто ? Ошибки по вилкам появились внезапно и одновременно по двум. Подозреваю что нарушение проводки. Есть-ли типовые фамильные болячки у панамеры с PDK ? PIWIS-II есть, в офф мануале проверка проводки и потом замена датчиков вилок. Может кто попадал уже на такую неисправность ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WVvod Опубликовано: 2 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2023 Сигналы в диапазоне должны быть: 1-9мм, 2-0мм, 3-0мм, 4-9мм. Что же касаемо остального, то детская болячка. У Панамер популярная - неисправность модуля датчиков хода вилок. Как правило, проблема решается заменой, хотя предварительно лучше посмотреть проводку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkitRa Опубликовано: 5 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2023 Ну вилки из-за колокола акпп увидеть не получится, ибо это не ауди. Ну кстати, как вариант, можно посмотреть в фильтре нет ли кусочков похожих на ворс. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WVvod Опубликовано: 6 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2023 16 часов назад, SkitRa сказал: Ну вилки из-за колокола акпп увидеть не получится, ибо это не ауди. Ну кстати, как вариант, можно посмотреть в фильтре нет ли кусочков похожих на ворс. Ну тоже как вариант. Наличие ворса о многом скажет, но тут ключевое, что статистика показывает, что вероятность проблем с вилками высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
