ак58 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Причём здесь иные случаи, когда по ним давно ещё в 2014 году (смотри дату сообщений) решены проблемы и тема была закрыта. Свои пять копеек вставляют обычно по делу, а не просто лишь бы ляпнуть. Хм... вот видишь, всё-таки ляпнул. Ваще не по делу. От слова совсем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от ак58 Хм... вот видишь, всё-таки ляпнул. Ваще не по делу. От слова совсем Давай рассмотрим твой случай. Сам лично менял АБС и Доску и говоришь 12 вольт попёрло, а почему не сгорел климат, блок подушек, ЭБУ двигателем (жаль не знаю авто и год выпуска, а так бы дальше мог перечислять блоки), и почему вместо замены кан-трансивера, менял доску и поимел лишние проблемы с установкой нужного пробега, и привязи имошника, прописки ключей. Ведь не исключено, что Доска криптована (иммо4), раз кан есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ак58 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Вот это нормальный разговор. Давай. Вызвали в знакомый сервис на такую машину. Не могут поставить диагноз. Приехал. Нет связи по высокоскоростной шине. Пощупал осциллом. На CAN 12-ти вольтовый мусор. Стали отключать поблочно. После отключения ABS на шине стало всё как положено, но связи с блоками нет. Поразмышляв приговорил щиток. Уехал. Через неделю позвонили. Сказали, что заменили щиток и ABS. Автомобиль завёлся и уехал. Детали почему такой ремонт а не иначе меня не интересуют. Моя задача правильный диагноз поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VLAD33 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Всем привет! Снова фольц, на этот раз гольф 5 2004 года 1,6 FSI не выходит на диагностику моторник. До этого были с ИММО, но всё решили удалением нештатного иммобика. Все напряжения приходят, кан только ещё не прозванивал (неуспел). Во всех блоках ошибка нет сигнала с блоком управления двигателем. И вот ещё прикол, дворники перестали работать, задний работает основные нет. Но это не самое главное и в них даже не лазил ещё. Сейчас задача машину завести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от VLAD33 Всем привет! Снова фольц, на этот раз гольф 5 2004 года 1,6 FSI не выходит на диагностику моторник. До этого были с ИММО, но всё решили удалением нештатного иммобика. Все напряжения приходят, кан только ещё не прозванивал (неуспел). Во всех блоках ошибка нет сигнала с блоком управления двигателем. И вот ещё прикол, дворники перестали работать, задний работает основные нет. Но это не самое главное и в них даже не лазил ещё. Сейчас задача машину завести. Там диагностика по К-линии, а обмен информации между блоками по кан. Блок на стол, питание подал к к-линии подцепился и посмотрел, отзавётся блок или нет. И почему не указываешь код двигла? Я понимаю, что там кажись только один был двигатель по комплектацииFSI, но всё же, обычно надо указвать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VLAD33 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Хорошо укажу, распиновку блока только не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от VLAD33 Хорошо укажу, распиновку блока только не могу найти Код двигла с этикетки в багажнике возле запаски давай, посмотрю распиновку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VLAD33 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Двигатель 1,6 FSI BAG. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от VLAD33 Двигатель 1,6 FSI BAG. Не знаю как будут здесь хорошо видны картинки, но держи. Я думаю понятно, что выв.86 - это К-провод. Плюс 3,5,6,92,87. Масса 1,2,4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VLAD33 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Спасибо огромное! Меня тут осинило когда я мерял напряжения на 3, 5, 6 вроде + не было, даже при включеном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VLAD33 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Да, да, это я туплю. Подключил я блок на столе, всё заработало и с первого раза на диагностику вышел. Так что пойду копать машину))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от VLAD33 Да, да, это я туплю. Подключил я блок на столе, всё заработало и с первого раза на диагностику вышел. Так что пойду копать машину))) Вопросы будут, стучи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VLAD33 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Alex_k, Спасибо вам большое! Выручаете меня, оказываеся кто-то вытащил предохранитель на питание реле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от VLAD33 Alex_k, Спасибо вам большое! Выручаете меня, оказываеся кто-то вытащил предохранитель на питание реле. Не понял, тебе, что притаскивают делать после того, кто поковырял и не сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
