    T 5 нет связи с ЭБУ,SRS,ABS.
    Всем привет.WV T5 2004 D1,9. отпала масса и сгорел блок ЭБУ, поставили б/у, но ни он, ни блок АБС и подушек на связь не вышли.Вот что пишет ВАСЯ.Дайте совет куда дальше рыть.К блоку ЭБУ все провода проверил.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7H0-937-049.clb
    Part No: 7H0 937 049 H
    Компонент: BORDNETZ SGVER 1.0 0901
    Кодировка: 0000004
    Мастерская #: WSC 02756 785 00200
    VCID: 3776D7C545655BA6659-515A
    3 Найдены неисправности:
    01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    013 - опросить память неисправностей
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    008 - недостоверный сигнал
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7Hx-920-xxx-17.clb
    Part No: 7H0 920 850 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодировка: 03111
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 336EE3D5011DB786591-5196
    WV1ZZZ7HZ4H084163 VWZ7Z0D8889324
    5 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    65-10 - Unauthorized - Непостоянно
    01312 - Шина данных-привод
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: Не найден
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00000
    VCID: 55AA7D4DAF2989B6975-5178
    4 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    • Ответы 63
    не знаю про 2004 год, но на более свежих машинах блок управления двигателем нужно привязывать к иммобилайзеру
    В Autodate хотя-бы смотрели ? Controller area network ? Проверяйте всю CAN шину до приборки и саму приборку . Тем более Authorized не прошло . Проверяйте привязку ключей .
    Этот график с разъема приборки и эбу двигателя. Прверили дампы,вроде всё сходится. Как можно приборку проверить? Если она общается с эбу мотора,а Вася видит приборку, то где тогда происходит потеря связи?
    UCHENIK, на шине должны быть прямоугольные импульсы. Напряжение покоя на обоих 2,5 В. На плюсовой шине импульсы от 2,5 до примерно 4. На соседней от 2,5 до примерно 1В.
    У вас или с осциллографом беда, или действительно с одним из блоков. Начните последовательно их отключать, начиная с ABS.
    посмотри на жгут, который идет на Айрбаг, в районе опоры торпедо внизу, частенько протирается.
    Попробовал снова записать кан движка с панелью. В 126 группе кан айрбега перескакивает с 0 на 1 и обратно. Отключил абс, изменений нет, до блока подушек не добрался, в эльзе написано, что он между сидушками, под ковром резиновым что ли? Может в приборке в интерфейсном блоке что то произошло? Но как это исключить?
    Снимается нижняя часть торпедо, снимаешь ковер, и возлеопоры торпедо проверяешь жгут.
    В любом поиске неисправности всегда понимаешь процесс происходящего и там же должна присутствовать логика, а здесь я её потерял, если верить графику эбу движка общается с панелью,но по Васе нет связи совсем (0), а блоки абс и подушек теряют её с периодичностью с (0) на (1) и обратно. Как можно на исправной машине с имитировать данную проблему? Сегодня доберусь до блока подушек,но кажется что то здесь не то, такое ощущение, что вся информация по кан шине сходится в приборку и там остается, но как проверить этот процесс?
    Ведомый поиск здесь не поможет. Согласен с ак58 и AlexMac скорее всего какой то блок садит шину CAN оцепляй блоки и проверяй провода.
    Отсоединить все блоки . Проверить сопротивление каждого блока по CAN .
    ECU - 60-72 om ;
    SRS - 55-65 om;
    ABS - 2.3-2.6 kom
    Сигнал по CAN должен выглядеть так :
    соединение CAN Привода "звездой"! От этого пляши. И я прошу тебя проверить проводку к Айрбагу, а не сам Айрбаг. И пропинуй разьем щитка.
    Сообщение от Meh@nik
    Мелкие картинки. Что за прога?
    ESI Tronic - там ведь по полочкам все разложено , осциллограммы , напряжения , сопротивления ... Не указываю Elsa т.к. не у всех она установлена . Ну а Autodata и ESI - это ведь что зеленка с презервативом в аптечке ! Должно быть !!!
    Сообщение от diagnost0
    Как раз с эльзой проблем нет. Но в ней нет ни напряжений, ни сопротивлений, ни осциллограмм. Все выведено в ведомый поиск и ничего поглубже не посмотришь.
    Не поверишь! Половина официалов осциллограф используют раз в полгода! Так все в голове: концепция шин данных, TPI, и т.д.. Без троников, в ГОЛОВЕ!
    да у вас вообще "порше" как официальный поставщик серьезно отжигает, даже фгр далеко! ;-)
    не читают ничего и не хотят... какой там в головах, там вообще нигде ничего... судя по тому, что пишут... даже желания!
    А теперь представь, как работать с такой поддержкой! Потому все в голове... Если приходят к примеру блоки Айрбаг, уже подставлявшиевся в Венгрии на машину, и соответственно уже по официальному на машину не проходящие.
    Офицалы используют осциллограф раз в полгода, это правда.
    Потому что ведра требующие вмешательства данного прибора сначала ломаются по гаражам а потом совсем проломанные остатки едут к дилеру умирать, так как у хозяев на починить уже денег не хватает. К слову "по гаражам" относится не ко всем но к большинству потому что дилер хотя бы провода на обжимки влагонепроницаемые соединяет.
    Соори за оффтоп! А гарантийка куда едет!? И если не слушать клиента "- В гараже осциллографом мерили!", со словами да пошли они на... со своим осциллографом, смотришь на год выпуска, выдираешь ковер, просто отодвигаешь жгут от опоры. Прокладываешь любой пластмаской, что-б не повторилось, и возвращаешься к проблемному Т-5 GP, где тяги нет, потому,что в гаражах неправильно поставили топливный фильтр( как оказалось в итоге). Или софт двигла менять на Туре, бо замерзает из-за слабого перепуска обратки на фильтр!!! Заранее прошу прощения у тех-кто осциллографом пользуется!!!:)
    офф: ребят, все же имхо фраза про "осциллограф" изначально была издевкой и относилась к нежеланию делать вообще что либо отличное от штаного гарантийного то. что есть, то есть... и относится это, к сожалению, сейчас к большинству официалофф. у них одна задача - продать, обслуживание вторично (скорее даже на пятом месте).
    Спасибо всем за поддержку.Едем дальше. Проверил кан до блока подушек и абс, ни замыканий,ни обрывов.По сопротивлению как в книгах, всё сходится.С эбу убрали иммо, но подключаю Васю и опять ключ не опознан, мигает лампа,звучат три сигнала и дальше мигает.Почему эбу двигателя не выходит на связь по к-линии,и как отреагировать на эти ошибки?
    Что может в блоке комфорта находится в микросхеме 93LC66A или это уже не совсем туда иду.
    Не могу просматривать вложения,зачем так строго(15 сообщений).
