Vzinovev Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Rudim Простите, а вы VCP как пробовали? Изменяли конфигурацию света или заливали параметрию? А блок на совместимость я бы на вашем месте при помощи ЕТКИ проверил И изменял в vcp, и заливал готовые параметрии, ребята с другой ветки присылали в личку, и хелпером правил ,потом заливал. Вот на счет блока тож думаю туда копать надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vzinovev Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Есть подозрение что задействованы другие выводы на блоке BCM, как на Шкоде РС, а может быть при изменении 18 байта вообще спалил блок или лед ---------- Цитата: Сообщение от Rudim А блок на совместимость я бы на вашем месте при помощи ЕТКИ проверил Блок с завода, в смысле проверить на совместимость? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rudim Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Vzinovev Есть подозрение что задействованы другие выводы на блоке BCM, как на Шкоде РС, а может быть при изменении 18 байта вообще спалил блок или лед ---------- Блок с завода, в смысле проверить на совместимость? Очень часто в зависимости от комплектации на АМ устанавливаются разные блоки (как пример блок управления двери, есть сток или топ версия, или гейт ). Тут как я понял хотят поставить другие фары. Нужно найти вин номер такой же машины где стоят такие же фары и посмотреть по etka какой блок идёт туда. Также сравнить по Эльзе схему подключения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vzinovev Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Rudim Очень часто в зависимости от комплектации на АМ устанавливаются разные блоки (как пример блок управления двери, есть сток или топ версия, или гейт ). Тут как я понял хотят поставить другие фары. Нужно найти вин номер такой же машины где стоят такие же фары и посмотреть по etka какой блок идёт туда. Также сравнить по Эльзе схему подключения да блин суть не в том, что народ хочет поставить фары другие, я сток не могу зажечь ,после неудачного кодирования 18 байта ---------- Цитата: Сообщение от Vzinovev да блин суть не в том, что народ хочет поставить фары другие, я сток не могу зажечь ,после неудачного кодирования 18 байта вот и прошу помощи, направьте в русло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rudim Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Vzinovev да блин суть не в том, что народ хочет поставить фары другие, я сток не могу зажечь ,после неудачного кодирования 18 байта ---------- вот и прошу помощи, направьте в русло Ну тогда самый простой способ это поехать к дилеру и запустить заданное с фактическим. Этим вы вернете блок к состоянию как он вышел с завода. При хорошем раскладе дилер возьмет за это 0.5-1 норма час. Если до дилера далеко ищите человека у которого есть on-line Еще вариант посмотрите на приборе которым впервые кодировали блок начальную кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vzinovev Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Rudim Ну тогда самый простой способ это поехать к дилеру и запустить заданное с фактическим. Этим вы вернете блок к состоянию как он вышел с завода. При хорошем раскладе дилер возьмет за это 0.5-1 норма час. Если до дилера далеко ищите человека у которого есть on-line Еще вариант посмотрите на приборе которым впервые кодировали блок начальную кодировку Мы не ищем лёгких путей))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vzinovev Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Параметрия поднята, при помощи ребят с форума , направили в нужное русло, все было в блоке BCM, ДХО по другим адресам. при помощи VAG-Helper правил eeprom параметрии, VAG CAN Pro заливал. дхо по адресам 3109-3111 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MEFFICK Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sunrisedx Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Скачал. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smalex79 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 спасибо, полезная инфа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kevin4200 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KolaPL Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Czy można znaleźć to gdzieś po angielsku? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
3km Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Вот это да! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nem-victor Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Привет, кто подскажет правильную конфигурацию 18 байта Skoda SuperB 2014 ДХО LED в фарах по бокам, и лед задние фары, передние ксенон с шторками дальнего. И если можно адрес в eeprom ODIS-E спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
