    Кодирование функций VAG-COM на Skoda Octavia A5FL
    вот тут много интересного
    https://yadi.sk/d/LkdZ6WvHdRDFj
    Сообщение от BAV1971
    Спасибо довольно исчерпывающая информация.
    чо то не одна ссылка не работает на яндексе...
    Сообщение от dimasic
    вот рабочие ссылки https://yadi.sk/d/YaPLNj5nmJCro
    https://yadi.sk/d/C7r5fHBdkN7wU
    при покупке последнего Вася диагност от продавеца с оф.сайта
    Спасибо. Полезно почитать..
    ivanchodima, Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где можно найти коды к скрытым настройкам 09 блока управления шкода фабия 2012г.в
    Спасибо, хороший ликбез!
    На предыдущей шкоде октавии А5 использовал указанные в первом посте кодировки. Практически все активировалось. Спасибо))
    Пожалуйста,пишите чем смогу тем помогу.
    Где бы найти такую книгу для Touareg GP? многие функции, к сожалению, не совпадают
    Как все доступно
    Через ОДИС некоторые функции не возможно сделать т.к. необходимо указывать канал. В частности при активации ННС нужно указать канал, который нужно кодировать. Или тут все через Васю делают?
    Сообщение от ivanchodima
    И как я это пропустил! Все супер! Спасибо!
    ссылка не работает . перезалейте плз.
    Сообщение от iicemen
    ОЧЕНЬ БОльшая просьба
    VAG-COM- Version_2.114.15
    https://yadi.sk/i/rqk4GjTuOBEAcw
    _https://yadi.sk/i/rqk4GjTuOBEAcw
    Вот последния редакция Vag-Com version_2.117.18 от 14.01.2019
