    Китайский DSG TCU вместо оригинального -кто-нибудь ставил?
    Здравствуйте! Имею шкоду суперб 2, 1.8t с DSG 7, который в один прекрасный момент приказал долго жить - при включении зажигания горит пятый пред (30А), на 25 контакт коробки, трансмиссия на связь не выходит. Как я понял, блок управления все. Вопрос - кто-нибудь ставил китайские блоки управления (на Али продаются от 12килорублей) взамен вышедших из строя? И какой программатор потребуется для прошивки этого чуда (нашел только DSG reader), если он вообще нужен? Подскажите пожалуйста, у самого опыт по DSG практически нулевой.
    здравствуйте,
    EPC и ESP загорается на приборной панели, Когда я сканировать мой автомобиль я получил следующие коды ошибок. кто-нибудь знает, что может быть основной проблемой? это может быть проводка дроссельной заслонки или блок дроссельной заслонки ?
    Заранее спасибо
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4F1 910 552 C HW: 4F1 907 552
    Компонент: 5.2L V10/4V FSI Є0060
    Ревизия: 59H14--- Серийный номер:
    Кодировка: 01050003190F0160
    Мастерская #: WSC 00191 264 15243
    VCID: 244C1089E7F3201FBD-8070
    4 Найдены неисправности:
    000546 - Датчик угла поворота2привода дроссельной заслонки-G188
    P0222 - 002 - слишк.низк.уровень сигнала
    005497 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P1579 - 001 - адаптация не запущена
    006435 - Опросить память неисправностей
    P1923 - 008 - блока управления двигателя 2
    005715 - Опросить память неисправностей
    P1653 - 008 - блока управления ABS
    Готовность: 0110 1101
    Почистите дросельную заслонку и сделайте адаптацию, после этого если появится ошибка опять по дросельной , тогда замена.
    Сообщение от sergikov
    уже очистил его, но никаких изменений
    кроме очистки нужно сделать еще базовую установку в 098 или 060 группе.
    впрочем, если ошибка по низкому уровню сигнала с датчика висит постоянно - проблема может быть и в проводке и в самой заслонке. нужно брать схему и проверять сигнал на который жалуется самодиагностика. проверять в двух местах - непосредственно на разъеме заслонки, и если там он есть - то на разъеме ЭБУ.
    Сообщение от Alex_k
    Ошибку по ESP смотрят в АБС. А по адаптации ДЗ, начни с того, как делаешь.
    тут не в том дело. на этих машинах начинают другие ЭБУ свои лампочки зажигать, если водитель долго не еагирует на чекенджина. с учетом неисправности по дроссельной заслонке - ESP работать не будет. а EPC загорится из-за практически любой неисправности.
