    vw touran 2004 горит красный руль
    vw touran горит лампа красный руль на приборке и усилители руля не работает. На диагностику не выходит. У кого есть мысли по этому поводу ???
    В чем была проблема?есть ракой же авто -иногда загорается красный руль
    спантанно-так же все востанавливается-в других блоках прописывается ошибка-потеря связи с блоком усилителя руля
    клиент-электрик-проводку по разъемам сам прозванивал-все ок
    Попытайтесь пробить авто у официалов:на WV бывали отзывы по бесплатной замене электроусилителей-может ваше авто из этих?
    1.Проверь 6-контакнтый разъем под фильтром. Проверь питание "+","-". "масса", "CAN-шину" на самой рейке. Если все исправно читай п2.
    2.Ехай к диллерам, поговори по челевече, заплати за диагностику и тебе, возможно, заменят рейку по куланцу.
    Отзывных акций по рейкам нет.
    Помогите может кто столкнулся с такой проблемой. При первом повороте ключа загорается красный руль и при запуске сразу же тухнет. Летний период.
    Сообщение от Степан 1957
    А подождать несколько секунд слабо, чтобы электроника отдиагностировалась и погас твой красный руль.
