dim5555 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 предистория. машина октавия а5. клиент жалуется на то,что машина непредсказуемо глохнет на ходу, и на холостых, периодически не заводится. диагностика (бош ктс) показала ошибку p3089(электрическая неисправность блока управления бензонасосом). проверены и зачищены контакты на блоке управления и в фишке проводки. неисправность не исчезла. смутил жирненький налет на блоке управления бензонасосом похожий на электролит из конденсатора. сам блок залит резиновым составом и разборка заняла день.после разборки увидел вздутый электролитический конденсатор. все электролиты заменил. номиналы основных деталей если кто-то захочет повторить подвиг. lm293 80nf03l-04 mc908 kx2mdwe электролиты: 470mf*35v - вздулся,электолит вытек. 47mf*25v 10mf*50v 100mf*25v фото прилагаю. надеюсь мои опыты кому-то помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор_01 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 А какой результат этого опыта? Сообщений мало поэтому миниатюру посмотреть не могу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dim5555 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 машина запустилась и пока нормально работает. времени прошло не много, для обьективнового результата стоит пару дней обождать.пока плату лаком не покрывал, обернул мерилоном и уложил на заводское место. хуже точно не стало. резину удалял нагревая феном и скалывая маленькими кусочками. растворители 646-сольвент-очиститель карбюратора абро(ацетон), а также их смесь не эффективны. разборка очень кропотливая и нужно иметь терпение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
horrordash Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 я вот тут подумал, может надо отдельную тему по таким штукам сделать? на прошлой машине у меня сдохли 3 датчика парктроников, за оригинал просили $150 за каждый, да еще и некрашеных. я на **** у какого-то немца купил по $100 за все 3, поэтому заморачиваться не стал и тупо поменял, но снятые датчики оставил на предмет расковырять. и вот спустя три года дошли руки :) расковырял я один и увидел там на плате характерные следы окислов от воды. как она туда попала - ума не приложу, там все залито резиной, причем такой плотной, что канцелярский нож с трудом режет. не знаю, полезет ли кто чинить, но при современном курсе это уже вполне актуально. по фоткам было бы понятно, как расковырять не повредив. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
White_s Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от horrordash на прошлой машине у меня сдохли 3 датчика парктроников, за оригинал просили $150 за каждый, да еще и некрашеных. я на **** у какого-то немца купил по $100 за все 3, поэтому заморачиваться не стал и тупо поменял, но снятые датчики оставил на предмет расковырять. и вот спустя три года дошли руки :) расковырял я один и увидел там на плате характерные следы окислов от воды. как она туда попала - ума не приложу, там все залито резиной, причем такой плотной, что канцелярский нож с трудом режет. тоже самое было с датчиками парковки на прошлой машине(skoda superB). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lrtech Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Как-то, ради спортивного интереса, разбирал клапана пневмоподвески от W221. Ну в принципе на VAGе они такие-же. Парни, совершенно бесполезное занятие. Разобрать-то я их разобрал, намучился здорово, и понял что зря. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Al_green Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Была кок-то А3, с болячкой не запускается периодически, всю голову сломал, ошибок нет, выяснил бензонасос то включается то нет, проблема-пропадание управляющего сигнала с ЭБУ на реле б\н, ревизия эбу и его контактов ничего не дала. В итоге, сохранил родное реле, что-бы ошибка не лезла, а б\н зацепил через доп реле с управлением от з\з, третий год полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dim5555 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Al_green Была кок-то А3, с болячкой не запускается периодически, всю голову сломал, ошибок нет, выяснил бензонасос то включается то нет, проблема-пропадание управляющего сигнала с ЭБУ на реле б\н, ревизия эбу и его контактов ничего не дала. В итоге, сохранил родное реле, что-бы ошибка не лезла, а б\н зацепил через доп реле с управлением от з\з, третий год полет нормальный. этот блок не просто реле. в бензонасосе нет редукционного клапана,как я понял блок серией импульсов управляет бензонасосом и регулирует давление больше-меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Al_green Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от dim5555 этот блок не просто реле. в бензонасосе нет редукционного клапана,как я понял блок серией импульсов управляет бензонасосом и регулирует давление больше-меньше. Уточню, у меня была машинка была 2003 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Натан Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 опыт хороший. результат эксплуатации ТС интересно знать держи нас в курсе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
грека Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 если не трудно сбросьте фото разобранного блока управления бензонасосом, заранее благодарен. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dim5555 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от грека если не трудно сбросьте фото разобранного блока управления бензонасосом, заранее благодарен. . все фото в 1посте. с телефона уже все удалил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mafioso Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 dim5555, На первой фотке все облеплено герметиком, а на остальных все идеально чисто, чем смывал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
грека Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от dim5555 все фото в 1посте. с телефона уже все удалил. не набрал еще нужное количество сообщений ,поэтому не могу просматривать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
