    разборка и ремонт блока управления бензонасосом.
    предистория.
    машина октавия а5.
    клиент жалуется на то,что машина непредсказуемо глохнет на ходу, и на холостых, периодически не заводится.
    диагностика (бош ктс) показала ошибку p3089(электрическая неисправность блока управления бензонасосом).
    проверены и зачищены контакты на блоке управления и в фишке проводки.
    неисправность не исчезла.
    смутил жирненький налет на блоке управления бензонасосом похожий на электролит из конденсатора.
    сам блок залит резиновым составом и разборка заняла день.после разборки увидел вздутый электролитический конденсатор.
    все электролиты заменил.
    номиналы основных деталей если кто-то захочет повторить подвиг.
    lm293
    80nf03l-04
    mc908 kx2mdwe
    электролиты:
    470mf*35v - вздулся,электолит вытек.
    47mf*25v
    10mf*50v
    100mf*25v
    фото прилагаю.
    надеюсь мои опыты кому-то помогут.
    А какой результат этого опыта? Сообщений мало поэтому миниатюру посмотреть не могу
    машина запустилась и пока нормально работает. времени прошло не много, для обьективнового результата стоит пару дней обождать.пока плату лаком не покрывал, обернул мерилоном и уложил на заводское место. хуже точно не стало. резину удалял нагревая феном и скалывая маленькими кусочками. растворители 646-сольвент-очиститель карбюратора абро(ацетон), а также их смесь не эффективны.
    разборка очень кропотливая и нужно иметь терпение.
    я вот тут подумал, может надо отдельную тему по таким штукам сделать?
    на прошлой машине у меня сдохли 3 датчика парктроников, за оригинал просили $150 за каждый, да еще и некрашеных. я на **** у какого-то немца купил по $100 за все 3, поэтому заморачиваться не стал и тупо поменял, но снятые датчики оставил на предмет расковырять.
    и вот спустя три года дошли руки :) расковырял я один и увидел там на плате характерные следы окислов от воды. как она туда попала - ума не приложу, там все залито резиной, причем такой плотной, что канцелярский нож с трудом режет.
    не знаю, полезет ли кто чинить, но при современном курсе это уже вполне актуально.
    по фоткам было бы понятно, как расковырять не повредив.
    Сообщение от horrordash
    тоже самое было с датчиками парковки на прошлой машине(skoda superB).
    Как-то, ради спортивного интереса, разбирал клапана пневмоподвески от W221. Ну в принципе на VAGе они такие-же. Парни, совершенно бесполезное занятие. Разобрать-то я их разобрал, намучился здорово, и понял что зря.
    Была кок-то А3, с болячкой не запускается периодически, всю голову сломал, ошибок нет, выяснил бензонасос то включается то нет, проблема-пропадание управляющего сигнала с ЭБУ на реле б\н, ревизия эбу и его контактов ничего не дала.
    В итоге, сохранил родное реле, что-бы ошибка не лезла, а б\н зацепил через доп реле с управлением от з\з, третий год полет нормальный.
    Сообщение от Al_green
    этот блок не просто реле. в бензонасосе нет редукционного клапана,как я понял блок серией импульсов управляет бензонасосом и регулирует давление больше-меньше.
    Сообщение от dim5555
    Уточню, у меня была машинка была 2003 г.в.
    опыт хороший. результат эксплуатации ТС интересно знать держи нас в курсе
    если не трудно сбросьте фото разобранного блока управления бензонасосом,
    заранее благодарен.
    Сообщение от грека
    заранее благодарен.
    все фото в 1посте.
    с телефона уже все удалил.
    dim5555, На первой фотке все облеплено герметиком, а на остальных все идеально чисто, чем смывал?
    все фото в 1посте.
    не набрал еще нужное количество сообщений ,поэтому не могу просматривать
