    подключение уселителя к ГУ Воlero 5E0035812A
    Всем привет. Кто знает, каким образом можно подключить усилитель к ГУ Воlero 5E0035812A. АО:040 ПО:0421
    1.есть ли выходы на самой голове или брать сигнал с проводов.
    2.если сигнал брать с проводов, обязательно нужен Адаптер типо Mystery MAD-HL или можно на прямую сигнал снять для усела.
    3.возможно ли подключение усела, что бы были настройки саба в голове
    привет.
    1. выходы переводятся в линейки. делается в 56 блоке (магнитоле). у себя видел этот пункт.
    2. не обязательно.
    3. про настройки в голове незнаю, но на шкода- или октавия- клубе советовали BLAUPUNKT GTA-5350.. тоже хочу, но пока не до этого.
    выходы делаются линейными и цепляешь сразу на вход уся.
    как-то так....
    так же на шкода-клубе ставили sound system.
    блин. у тебя А7. я про А5 FL писал, но может быть тоже актуально....
    если у меня есть этот 56 блок, тогда проблема решена. осталось снять аппарат и глянуть. еще бы знать как он выглядит)
    prizrak очень полезное замечание.
    либо купит TEC конвертер и подключить его к задним колонкам
    Сообщение от Сашка969
    эээээээ........... ты 56 блок хочешь посмотреть на задней стороне магнитолы? я правильно понял?
    у меня 56 блок выглядит вот так:
    Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
    Компонент: BOLERO 001 0008
    Ревизия: -----08S Серийный номер: SKZ4Z3L1152815
    Кодировка: 0D0004000001 <-- вот тут выходы переводятся в линейки
    Мастерская #: WSC 66893 392 00200
    VCID: 3C7CC8E9BF4378FE88B-8069
    Неисправности не найдены.
    Сообщение от vadellas
    это на подобие Mystery MAD-HL?
    Mystery MAD-HL
    переводит 2 задних канала в линейки для подключения к усилителю. получается 2 фронта + саб. так? чем смущает вариант с переводом всех 4 каналов в линейки и получения после усилителя 5 каналов полноценных?
