    слетел епрос в блоке климата 5K0907044GK на тиге
    в общем сабж. приехал приятель, климат в ауте, кодировка - все нули, номер блока - минуса, висят ошибки по базовым установкам, ошибки по епрому, как ни странно, нет.
    у меня был сохранен лог, поэтому кодировку восстановил, базовые все провел. климат заработал, но номер блока минусами остался, изза чего человек переживает.
    в связи с этим два классических вопроса:
    1) кто виноват.
    собственно, что за*** произошло? автомобили - не совсем моя область, в моей практике последний раз помню слет епрома в телефонах panasonic 9080 где-то в середине 90х годов. что в авто-электронике это вообще нормально?
    2) что делать.
    собственно, на что влияет номер блока в епроме? забить на это и спокойно ездить или епром надо восстанавливать? и если восстанавливать, не поделится ли кто дампом?
    блок еще не разбирал, но насколько понял, епром там отдельной микрухой. можно ли его залить инженеркой или только программатором?
    еще интересно, инженерка просит при записи-чтении логин, но епром стерт, какой там теперь логин? или логин не в епроме?
    вот кароч, такой поток сознания :)
    зы
    вот что от блока осталось в логах
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
    Component: Climatronic H19 1317
    Revision: 00001004
    Coding: 0010004002
    Shop #: WSC 01530 935 00200
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 7AF02084FD2CC1F120B-802F
    заранее благодарен за все советы :)
    такой блок у себя на тиге обновлял сначала с версии 1313 до 1317
    потом с 1317 до 1415 этой прошивкой FL_5K0907044_Q
    никаких паролей инженерка не просила и как был софтовый номер в блоке так и остался
    Component: Climatronic H19 1415
    Revision: 00001004
    Coding: 0010004002
    VCID: 7AFD842FFD106FF120B-802F
    No fault code found.
    что касается вообще номера - люди шьют прошивку 0021 в АБС Тигуана - пропадает номер блока.. но все работает вроде как без последствий
    да, неделю назад блок был перешит на версию 1317 согласно TPI.
    при этом все прошло штатно, ни чего ни куда не слетало, и неделю ездило все нормально.
    такое случается парой когда после обновления не проводят базовую установку - это по поводу - не выполнена адаптация, хотя в tpi ничего про это и не сказано :) . почему слетели кодировки это вопрос . По идее блок должен работать нормально , после кодировки и базовой установки.
    Сообщение от digitalstas
    по ощущениям - слетел весь еепром, пропали не только кодировка и базовые, но и номер блока, даже WSC и вся advanced id.
    после кодировки и базовых блок выглядит работающим, но в нем нет номера.
    по логике, поскольку одна прошивка идет на кучу блоков, по номеру она должна что-то определять. ведь чем то же отличаются, скажем, GK от GL или GM.
    попутно еще вопрос, есть такой блок у соседа :)
    реально слить с него еепром инженеркой? логин известен на него? и где там еепром по адресам?
