    ошибки 01517 и 02510 ауди А8
    всем привет. приехала А8 2003 года. ошибок 2 букета, но с ними вроде все ясно. но вот по двум не знаю, что делать...
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4E0-910-279.clb
    Part No SW: 4E0 910 279 A HW: 4E0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H11 0070
    Кодировка: 0011001
    Мастерская #: WSC 00481 935 53967
    VCID: 26480A8191CFD22ECEF-8073
    Подсистема 1 - Part No: 4E1 910 113
    Компонент: Wischer WWS D3 H30 0310
    Кодировка: 00000029
    1 неисправность:
    02510 - Регулировка рулевой колонки
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 122
    Индекс забывания: 79
    Пробег: 153438 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2002.09.15
    Время: 22:52:27
    Интернет говорит, что была замена блока и надо сделать базовые настройки колонки. не работает электрорегулировка положения руля.
    вроде как Васей можно поправить, но пункта базовых настроек не нашел.
    и вторая:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4E0-910-468.clb
    Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
    Компонент: Gateway H06 0040
    Ревизия: 06 Серийный номер: 0000302C1401A4
    Кодировка: FDFE7FDF2B7504
    Мастерская #: WSC 00000 128 00289
    VCID: E5CACD8D2C499936875-80B0
    1 неисправность:
    01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 193
    Пробег: 163529 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2002.09.14
    Время: 16:05:22
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4E0-910-283.clb
    Part No SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 08720519200751
    Кодировка: 0211108
    Мастерская #: WSC 00481 935 51548
    VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
    2 Найдены неисправности:
    01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Пробег: 163529 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2002.09.14
    Время: 16:08:57
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 66
    Индекс забывания: 201
    Пробег: 163529 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2002.09.14
    Время: 16:05:20
    машину купили б/у. первый хозяин снял фаркоп. на магнитофоне парктроник не рисуется. к блоку J345 подключиться не могу. я так понял его сняли, но не докодировали.
    в 19 блоке (гетвей) я 69 блок отключил (убрал галку).
    не помогло. я так понял, что еще надо где-то отключать прицеп.
    на магнитоле нельзя выбрать насторойки подвески "без прицепа". не дает поставить в "выкл". сама на "вкл" сбрасывает.
    и что успел прочитать в инете, если дохнет хотя бы 1 датчик парктроника, то вырубается вся сторона. передний дохлый один, поэтому по идее не работает отображение на магнитоле.
    а вообще судя по ошибкам (их штук 20) по электрике - у меня такое ощущение, что машину разобрали и криво собрали, хотя хозяин сказал, что ее не били и не расковыривали...
    upd - с прицепом вроде ясно.... в кодировке 76 блока "0211108" надо "0201108" сделать.
    https://www.drive2.ru/l/6702864/ посмотрел это кино... походу придется одис инжениринг ставить. там есть пункт "базовые настройки".
    завтра утром поеду к машине, попробую Васей победить... если нет, буду odis-e ставить на комп.
    не могу отредактировать сообщение выше. руль победил.
    че делать с парктрониками? выглядит так: машину завел, включил заднюю, на секунду мигнул рисунок машины (как парктроник рисует), потом опять показывает экран, который был до включения задней.
    в 19 блоке отключил блок 69,
    в 76 блоке (4E0 910 283 C) было 0211108, поставил 0201108,
    в 34 блоке (4E0 910 553 D) было 0015500, поставил 0015510
    что еще я забыл (не сделал)?
    upd: есть подозрение, что засада может быть в блоке 7
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4E0-910-7xx-07.clb
    Part No SW: 4E0 910 769 G HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 5540
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 300FW057555699
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00422 935 57132
    VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
    нет ни у кого вариантов кодирования этого блока? есть подозрение, что в адаптациях надо поставить отображение парктроника.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199134 <-- прочитано тут.
    Стоп-кадр:
    Пробег: 163529 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2002.09.14
    Время: 16:08:57
    Стоп-кадр:
    Пробег: 163529 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2002.09.14
    Время: 16:05:20
    с первой ясно. в середине недели будем менять датчик. а вот проблема со второй.
    нет прицепного устройства. а машина по нему ошибку выводит.
    если датчики глючат, то отключается вся сторона (где-то в инете прочитал). как я понимаю, перед парктроников отключен из-за обрыва правого центрального датчика, а зад - из-за наличия прицепа. причем кнопка включения парктроника мигает (говорит о наличии ошибок).
    мне надо убрать все упоминания о прицепном. что нашел, то убрал. в 34 блоке (пневме) тоже есть: с прицепным или без него.
    и в MMI есть пункт "с прицепом" и варианты - вкл и выкл. не дает переставить на выкл. выбираешь выкл, принять - все равно скидывает на вкл.
    вот и я так думаю. но меня смущало (где-то прочитал), что парктроник по сторонам отключает. типа косяк спереди - не работает перед, косяк сзади - не работает зад. и да, вчера нашел электросхему парктроника - если что, будем вручную провода звонить. только не могу картинку найти, где он живьем стоит. не знаете? по идее где-то в арке заднего правого колеса, но не уверен.
