    Сообщение от polll
    Кто подскажет для чего нужна кнопка на левой стойке Нажимал на нее но ничего не происходит Может не подключена
    На супербе это кнопка штатной сигналки, отключает датчики объема салона и защиту от буксировки (видимо датчики наклона).
    • Ответы 147
    Этот датчик заменяет сигнализацию ? То есть при случайном включении, машина может заблокироваться и не заведется?
    Сообщение от Ryruk
    Вот нарыл некоторые полезности в VW, мож и на других фунциклировать будет.
    SPASIBO
    Сообщение от chiverel
    Можно закрывать машину два раза нажав кнопку закрытия. В этом случае открыться ручкой изнутри можно. Информация написана в инструкции. Да и большинство вещей там написаны. Но список удобнее)
    Если закрыть машину с брелка на Шкоде 2014 года то изнутри все двери можно открыть. Вероятно защита от дурака. Или от тех кто детей внутри забывает.
    Сообщение от krossv4nax
    Спасибо!
    Но пункт 64 на А6 Allroad C6 к сожалению не работает..
    (64. При откытой крышке бугагажника закрываем с ключа авто, заблокируються все двери, после чего пир закрытии багажника он закроеться автоматически!)
    Может чего в блоке комфорта пересчитать?
    Сам с собой поговорю,поскольку никто так и не ответил.
    "Пир закрытия багажника"-кнопка на самом багажнике?или с пульта тоже должна работать?
    В описании пункта можно добавить,что это не только с багажником.Например при открытых дверях если поставить на штатную сигнализацию,то при закрытии дверей,она сама встанет в режим охраны
    спасибо,много нового узнал о своей машинке,только на штатном брелке стекла не поднимаются при закртии и удержании кнопки,может чтото нужно подправить?
    Сообщение от lehaSh_76
    В блоке комфорта ,через кодирование.Много где описано это
    если можно то ссылку или направление где можно почитать
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    подобное кодирование не тольков этом блоке...
    есть ещё длинное кодирование.В целом -изучай.Пригодится обязательно.
    Добрый день всем у меня такая проблема wv пассат -Вариант 2000год Tdi-1. 9. У машины утечка на пред. √13 По автодате и по книге это лампа -стоп сигнала. Но это не то может у кого есть другие данные за что он отвечает вин авто -WVWZZZ3BZYE019390. Всем спасибо кто поможет.
    Спасибо за список :)
    Может кто-нибудь закинуть на обменник, а то ссылка из 1-го не работает :(
    Сообщение от ildargsm
    Кнопками на водительской двери, поднять поочередно каждое стекло наверх не отпуская кнопки подержать 3 секунда, затем опустить вниз и также удерживать. Адаптация таким образом, чтобы блок понял крайние положения стекла.
    Проверю на своей тачке.
    Спасибо, актуально
    Дополни про ручник: если он электронный то отключается при нажатии на педаль газа( водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности).
    Подборка интересная и полезная. Особенно часть про климат-контроль. Всё остальное есть в мануале.
