    Полезности.
    Вот нарыл некоторые полезности в VW, мож и на других фунциклировать будет.
    • Ответы 147
    15. Когда открываешь машину - не машину, а водительскую дверь.
    20. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
    Это все относится к оригинальным дискам с болтами у которых сферическая юбка, некоторые ими прикручивают обычные литые диски под конус, что не правильно.
    32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник.
    Можно закрывать машину два раза нажав кнопку закрытия. В этом случае открыться ручкой изнутри можно. Информация написана в инструкции. Да и большинство вещей там написаны. Но список удобнее)
    Если долго зажать кнопку сброса суточного пробега, то на MFA отобразится код двигателя.
    Сообщение от chiverel
    Спасибо о данной функции не знал
    Сообщение от Ryruk
    Хорошие советы, пригодятся однозначно!
    Про климат можно добавить. Если есть обогрев переднего стекла, то он автоматически включается в холодное время года с включением обдува стекол
    Это применимо к каким моделям? Ко всем?
    У меня цветная приборка Golf VI
    http://i.piccy.info/i9/df5a500f97bfae72370fb755d9437793/1426369684/43364/865177/_3133030_800.jpg
    спасибо сегодня проверил но сработает сигнализация .
    у меня че-то не работает...
    конечно все знают, но всё же
    сервисное положение дворников (очень удобно зимой, и при замене щёток)
    глушите двигатель и не вынимая ключ, 1 раз рычаг очистки стекла вниз...
    познавательно.много чего не знал
