    Как отключить проверку света?
    Вопрос. Ауди а6 3.0 дизель 2006 года,универсал.Не работает задний центральный стоп сигнал. Как отключить его проверку?
    Могу ошибаться(лучше по точнее узнать), можно с панели приборов(зеленая колодка) 14 или 15 пин на землю посадить.
    по сервис мануалу схему глянуть
    Шнурком можно отключить сменив кодировку в приборке
    Присоединяюсь. Как правильно сменить?
    программно никак. Только физически. Либо пайка в блоке либо в блок фаре
    zbrozhek, Если 9 блок 30-ти байтный то можно попробовать несколько вариантов. Сам не пробовал.
    Вариант 1. Блок 9->LongCoding->Byte 2->Bit 2 (Контроль состояния ламп включен ) Возможно после снятия галочки ни одна лампа не будет контролироваться
    Вариант 2. Блок 9->LongCoding->Byte 18->Bit 1 (Контроль состояния ламп стоп-сигнала включен ) У меня здесь галочка не стоит, но и стоп сигналы пока все горят.
    Вариант 3. Блок 9->LongCoding->Byte 22->Bit 7 (Диагностика ламп состояния стоп-сигнала отключена(Северная Америка) ) У меня здесь галочка не стоит, но и стоп сигналы пока все горят
    Байт 18 относится к холодной проверке, при включении зажигания (все говорят о холодной проверке :) , а когда именно работает я не знаю :) ). Во время работы ламп, активна горячая проверка...ее отключить нельзя
    Если программно не получится- сопротивление повесить небольшое?
    Может еще подскажите, как можно на Skoda Octavia a5 fl отключить проверку ламп ДХО. Программно, аппаратно? Какие варианты?
    В шкоде это просто, воспользуйтесь поиском, попробуйте программу vag-helper
    Здравствуйте! Возможно ли отключить контроль ламп подсветки Г.Р.З. на туарег GP?
