    мануалы VAG - Audi,VW,SEAT,Skoda
    Сообщение от VAALM
    А есть у кого мануал на q5 который на флешке в MMI лежит?
    да вроде лежит на ауди клубе давно.
    Сообщение от ILFAT
    Аккуратно отстегнуть колпачок, поддев пластиковой картой/лопаточкой слева и справа. Зеркало снимается кручением. Снятие вроде против часовой. Если внимательно осмотреть, там будет видно куда крутить. Далее отстегнуть проводку от датчика.
    А есть такой же мануал для Q5 2015
    • Ответы 67
    Сообщение от Maliy
    По ссылке: http://new.skoda-auto.com/en/mini-ap...owners-manuals можно найти инструкции по эксплуатации ко всем моделям SKODA
    ссылка не работает
    Сообщение от *Michael*
    ссылка не работает
    https://yadi.sk/d/PB31IrQz3HSBMk
    Людииии, есть электросхема Джетты 6 рестайлинг, помогитее
    Спасибо, что "помогли"....
    Нужна схема света передних фар, в частности дхо, находил схемы Джетты 6 дорестайлинговой, увы
    Здравствуйте! Где можно найти техническую информацию по зазорам, размерам, допускам для Audi A8L 3.2л ВРК?
    Сообщение от berkyt0004
    ELSA 5.3 Audi - 02.2016 вроде не старая на рутрекере
    а у кого есть нормальная ссыль для скачивания? И где можно скачать сами базы для авто?
    Здравствуйте, есть у кого схема Auto Hold для Audi A3 2016-го года?
    люди добрые помогите схемой на двигатель 1.6 tdi CAYA, CAYB, CAYC.
    Сообщение от AndreyRB
    что и помочь некому?????
    Попробуй тут посмотреть https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-volkswagen.html
    В эльзе конечно есть, но лёг веник вместе с ней новую скачал но всё не получалось поставить.
    Если не секрет, что искать собираешься?
    Сообщение от Alex_k
    да нет какой секрет)))
    1 неисправность:
    6556 - Опорное напряжение датчика "A"
    P0642 00 [167] - слишком мал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 327998 km
    Дата: 2104.14.23
    Время: 17:09:16
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 756.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 20.0 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 50 °C
    Температура воздуха на впуске: 25 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.456 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Напряжение АКБ: 14.5 V
    Напряжение электропитания аналогового выхода 1-VCC_1: 4.34 V
    Напряжение электропитания аналогового выхода 2-VCC_2: 5.00 V
    Датчик высокого давления топлива: необраб. сигнал напряжения-VP_PFU: 1.1078 V
    Актюатор заслонок впускных каналов: фактич. необраб. напряжение-V_PORT[0]: 0.269 V
    Регулятор дроссельной заслонки: фактическое необраб. напряжение-V_THR[0]: 0.078 V
    Напряжение: эквивалентное току клапана дозирования топлива-VP_CFB_VCV: 3.1941 V
    Я думаю искать проблемы в проводке придётся долго. Так как неизвестно на какие датчики распределяет эбу с одного опорника свою напругу. А может какой то датчик подсаживает. Ещё бы знать, что имеется ввиду датчик А, стало бы понятно куда рыть. Есть предположение, что опорное напряжение датчика А -Датчик положения распредвала G40, Датчик положения акселератора G79, Блок управления двигателя J249
    Сообщение от Alex_k
    вот вот а без схемы вообще печалька
    на VAG вводите свой вин и видете свой мануал в оригинале https://www.vwserviceandparts.com/di...owners-manual/
    Сообщение от Maliy
    По ссылке: http://new.skoda-auto.com/en/mini-ap...owners-manuals можно найти инструкции по эксплуатации ко всем моделям SKODA, так-же есть возможность выбрать год производства автомобиля и язык вплоть до непонятных иероглифов.
    Спасибо!
    Для меня прям открытие.
    Думал у них взе только через официалов и за денежку.
    У кого-нибудь есть сервис мануал skoda kodiaq?
    Спасибо
    Сообщение от Ados83
    После ввода Vin мне сайт выдал:
    We couldn’t find that VIN—check to see if your VIN is correct and within the Model Years supported, then please try again. If you've confirmed your VIN and are still experiencing issues, please contact/Customer Care.
    Такая же печенька. Не хочет Тигу давать.
