    Мотор стеклоочистителя Passat CC
    Здравствуйте!
    Passat CC 12 г.в. Не работают дворники. Машина только куплена, поэтому отследить историю возникновения неисправности нет возможности. Есть нюанс , машина после ДТП в переднюю часть. На сколько сильно - не знаю, но коробки воздушного фильтра и блока предохранителей висят в воздухе - поломаны крепления.
    При диагностике ВАСЕЙ выдало ошибки :
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3AA 907 044 C HW: 3AA 907 044 C
    Компонент: Climatronic H03 0101
    Ревизия: 00001K03
    Кодировка: 0010004808
    1 неисправность:
    9601321 - Humidity sensor
    B1281 29 [008] - Signal Implausible
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
    Part No SW: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
    Компонент: BCM PQ47 H++ 421 0465
    Ревизия: BD421001
    Кодировка: 000800000000000000880280940029642355008860220D20E4 84402000C0
    Мастерская #: WSC 05311 000 08193
    VCID: 4182B91DD8A11516DBD-8014
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 955 119 F HW: 3C8 955 119 F Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: WWS464 130312 010 0604
    Кодировка: 00B795
    Подсистема 2 - Part No SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559
    Компонент: RLFS 021 0024
    Кодировка: 0280DD
    3 Найдены неисправности:
    00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Питание на Б/У мотора подходит. Снял мотор дворников, плата Б/У уже вскрывалась. Осмотр не выявил каких-то явных повреждений. Сам эл.двигатель работает. Подключил к Тигуану - не работает и выдает ту же неисправность : нет связи.
    Новый мотор стоит нереальных денег и время на ожидание. На разборке нашел мотор от Пассата В7 11г.-> ориг. номер отличается, но внешне абсолютно идентичны. (Кстати родной номер 3С8 955 119 F - ни где не бьется, по Вину идет 3С8 955 023 К На Пассат В7 идет 3AB 955 023 A)
    Подключили - не работает. Подключил к Тигуану - работает как надо.
    Стал копаться VAS PC - кроме ошибок по мотору С/О выдает ошибку по датчику дождя и света. Посмотрел в схемах :управление мотором с/о и датчик дождя и света сидят на одном проводе LIN. Логично предположить, что где-то обрыв этого провода, но пока нет времени прозвонить - выходные работаю. А на возврат мотора дается 5 дней. Отсюда вопрос :
    если кто знает, или был реальный опыт подходит ли мотор с/о от Пассата В7 на Пассат СС? Вроде все одинаково, разъемы, схемы, LIN, производитель Mitsuba... но что если Б/У мотора просто не совместимо с Пассатом СС? И может ли в таком случае выдавать ошибку : Нет связи?
    Заранее спасибо!
    Passat CC построен полностью на платформе Passatа B6-B7 и имеет теже самые электронные узлы.
    Если
    Сообщение от walerka
    И при этом купленный блок
    То дело в проводке..А Именно подключите этот блок на коленках при наличии разъема
    Там всего три провода
    1- плюс
    2- минус
    4- лин шина идет в 33 бин B разъема блока бортовой сети ( можно подцепиться) и все сразу доводы развеятся.
    А так верно выше подметили. Я себе в Б6 с бцм от Б7 ставил блок управления стеклоочистителя от б7 ( 3AB... )
    Спасибо! А если не заработает на прямую от 33 пин-значит дело в блоке бцм? В принципе все остальное зависящее от бцм работает.
    walerka,
    так как выше сканом датчик света дождя выходят на связь, то с лин все норм.
    подрубайте навесным и смотрите. чудес не бывает
    Сообщение от Pashustic
    walerka,
    Да по датчику дождя и света тоже ошибка...
    Прозвонил провод LIN-шины от БЦМ до мотора - обрыва нет, замыкания нет. Сопротивление правда не замерял... Подсоединял питание мотора напрямую к аккумулятору а LIN брал из разъема - не работает... Резать изоляцию около самого блока БЦМ не поднимается рука. Иголочкой не очень удобно. Короче - так ничего и не получилось. Далее видится только вариант подменного блока БЦМ?
    Может ли что-то быть с блоком, чтобы не работал только с/о?
    Смущает отсутствие в диагностике БЦМ подменю "Wisсher"/WWS... и слишком большое количество "0000" в кодировке - это причина или следствие недоступности с/о?
    Может есть у кого скан блока БЦМ Пассата СС 12 м.г./г.в. - скиньте пожалуйста... кодировки сравнить...
    Сообщение от jekab
    Часто из-за обрыва провода концевика капота не работает стеклоочиститель.
    Не... концевик работает исправно (на приборке отображается открытие). При испытаниях замок защелкивал...
    Все-таки ищите обрыв лин-шины, если питание и масса в порядке, на другой машине работает, то лин-шина. Померьте сигнал лин-шины осциллографом, если напряжение разное при подключенном разъеме и не подключенном, то окислился провод лин-шины.
    Если нет осцилла, то провод можно прозвонить лампой накаливания на 12вольт. Тестер по сопротивлению зелень не покажет, а лампа гореть не будет.
    Спасибо! А по нулям в кодировке БЦМ что думаете? Они из-за недоступности блока с/о или косяк кодировки самого блока? Когда у меня умер блок БЦМ на Тигуане при перепрошивке - после восстановления все кодировки остались на месте... А здесь какие-то непонятки....
    walerka
    Нули в первых десяти байтах BCM в Пассатах это нормально, т.к. в них установлен отдельный блок комфорта.
    Понятно... просто сравнил с В6 логом - там нет нулей в начале...
    Кодировка: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C00010000 0000000000
    Сейчас уже жалею, что смалодушничал и не прицепился к LIN прямо у БЦМ, да и времени мало было на проверки...
    А как более безболезненно это сделать?
    Снять разъем c бцм
    Разобрать его
    Вынуть штатный и заизолировать
    Вставить дополнительный провод с пином и подключить непосредственно к мотору стеклоочистителя.
    какой отдельный ? Не путайте бцм тиги или джетты. блок комфорта это блок комфорта, в пассатах идет отдельным блок
    нули в первых и далее байтах обозначают также кодировку опций,просто в васе они не расписаны
    А разве я перепутал? В Тигуане, Джетте, Гольфе, Поло BCM это блок бортовой сети совмещенный с блоком комфорта. В Пассатах BCM выполняет функции только бортовой сети, функции центрального замка и системы комфорта выполняет отдельный блок.
    Что касается первых байтов кодировки BCM Пассата, то в ВАСЕ написано так (строка внизу):
    http://i47.fastpic.ru/big/2015/0429/de/ce5581757b0a5aae0c740988a18b82de.jpg
    А это кодировка BCM Тигуана:
    http://i58.fastpic.ru/big/2015/0429/5f/208c8ac85f6f57e1b6a606bae60da35f.jpg
    say2108,
    вы утверждаете что первые байты в бцм от пассата выполняют роль в системе комфорта, поэтому я вас поправил. завтра дам расшифровку того же 1 бита в бцм от пассата , что скрыто в васе
    Перечитай мою фразу, где там утверждение? Смысл фразы в том, что первые десять байтов BCM Пассата не используются. Человек спросил про нулевые байты - я ответил. Если нужны кодировки, могу накидать столько сколько нужно, но думаю это ни к чему не приведёт.
    walerka
    Было бы не плохо, кроме электропроводки, проверить ещё кодировку мотора с/о.
    Для информации:
    Кодировка: 00B795
    Во всех просмотренных мной протоколах (более десятка) кодировка мотора с/о следующая:
    Пассат СС 12-13м.г.:
    3C8955119F
    WWS464 060212
    Кодировка 46997
    010
    0604
    Пассат В7:
    3AB955419
    Wischer 18051
    Кодировка 46997
    10
    0603
    • Sad 1
