ken Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 wv sharan 2,2005 год,1.9TDI Авто не разгоняется как должно(тупит). в это время загорается неисправность двигателя на приборной панели во время разгона от 1800 об/мин и авто входит в аварийный режим работы .при выключении зажигания тухнет лампа неисправности двигателя и авто разгоняется как должно, домомента пока не наберёт 1800 об/мин и снова загорается лампа неисправности двигателя и авто в аварийном режиме. компьютерная диагностика показала следующее: 1 Р 1666 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи 2 P 1667 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи 3 P 1668 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи 4 P1669 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: сбой в электрической цепи по параметрам в режиме хх , под нагрузкой ,рез ком разгоне ,на холодную и горячую показания идеальны при сравнении эталонных.форсунки праметры следующие 1- 0.24-034 2- -0,64-0.7 3- 0.42-0.45 4- 0.2-0.3 планирую начинать проверку с контактов на форсунках, и вызвонки поводки на их с эбу двигателя.кто считает с чего надо начать и в чём может быть проблема, помогите,благодарю) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Для начала обеспечь хороший контакт в разъемах форсунок и многоконтактном разъеме на головке блока! Именно ОБЕСПЕЧЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pika Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 замена проводки на новую !!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Не уверен! Там еще есть подводные камни! С таким подходом и Шаран новый нужен... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Если проводка прозвонится нормально (без потерь по сопротивлению), скорее всего проблемы с эбу по управлению форсами. И проверить надо подачу питания и массы на блок ЭБУ на предмет окисления контакта массы и предов, на клеммах согласно схемы подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pika Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 замена проводов под клапанной крышкой! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eddiklim Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Замена распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Цитата: Сообщение от eddiklim Замена распредвала А где видишь ошибку по недостоверности показания датчиков распредвала или коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
