    VW Crafter 2012 BJK конец турбине
    Доброго вечера!
    Приехал VW Crafter 2012, BJK. Разлетелась крыльчатка турбины. Масло пошло во впуск (7 литров ушло в трубу). Белый дым на всю улицу. Проехал после поломки 5 км. Приехал заглушил и больше даже не крутит. Пока не залили масло, стартер молчал. Как только залили начал крутить и завелся.
    До поломки даже расхода масла не было. С дизелями опыта нет.
    Вопрос:
    1. Поставим новую турбину. Проверим подачу масла. Очистим впуск, соберем и т.д. А что с сажевым делать? Новый или как поступают? Он явно получил по полной...
    2. Сканером потребуется что-либо делать и т.д.?
    Здравствуйте, ребята помогите решить проблему после неудачной попытки сделать ауди стайл, в режиме ходовых огней левая диодная полоса стала светить тускло а правая светит нормально как и было, что необходимо сделать для нормализации яркости свечения. Заранее спасибо за помощь
    Чем делал? Ну если Васей, то верни всё назад как было. В папке coding. Ну и на этом сайте есть про ауди стайл. В MQB.
    делал васей по рецепту этого сайта не получилось но косяк появился,а сделал перемигивание с поворотом всё ок но проблема осталась где то на косячил с яркостью
    а чего за папка кодинг и как ей пользоваться
    Сообщение от колян989
    Диск С, program fails, Вася диагност. Увидишь там три папки debug, coding, Iebel, как то так. Посмотри что делал, верни всё как было с завода. А потом уже делай с особой внимательностью.
    если бы я мог вернуться к заводским настройкам то было бы проще и я бы не спрашивал я же по дурости ни чего не сохранял
    То что ты кодировал, в Васе сохраняется автоматом.
    колян989, Посмотри в личке.
    обратись к официалам что бы провели проверку заданного с фактическим. Тем самым вернут все кодировки назад
