    Volkswagen T5 abs,esp контора АТЕ
    Был ли у кого удачный опыт ремонта блока конторы ATE абс,есп на даном авто (блок не выходит на связь не на столе,не на авто).При опросе потребление 40мл.амп.Мож есть фото внутренней стороны платы(сторона катушек).Нет питания на eeprom(25040).Спасибо.
    Всем привет! Имеется авто Passat CC 2012 USA DSG мотор CBFA, авто утопленник, мехатрон успешно сгнил. Блок читается выдаёт иденты
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
    Control Module Part Number: 02E 300 058 N HW: 02E 927 770 AL
    Component and/or Version: GSG DSG AG6 512 3509
    Software Coding: 0000020
    Work Shop Code: WSC 12345 935 00666
    VCID: 254BC6B4ECF8CA093D9-8070
    Вроде как нашелся мехатрон,но он от другого мотора. Подскажите, есть ли на флешь двд обновления для данного коробка, и смогу ли я залить его при помощи VCP, чтобы потом установить на авто и все заработало? С прошивкой DSG ни разу не сталкивался. Заранее спасибо за ответы!
    да можешь прошить софт 3522
    Дайте название .sgo файлика, не вдуплю как его найти.
    Получилось на столе залить v069K72202ec__getriebe_DSG_bWK7_sw.sgo bWK7, версия софта поменялась, потом залил v0698z2702ec__getriebe_DSG_Oh8z_sw.sgo ради эксперимента ляжет не ляжет блок, так как он все равно сгнил в итоге блок не лег, а стал 02E 300 057C. Даже кабель с разъёмом сделал чтоб на столе шить
