    сажевый на T6
    Сообщение от dc_lutsk
    спасибо, нашел. в "плане диагностики" нужно выбрать в моторке функцию регенерации.
    кстати, прожигает на месте, никуда ехать не надо.
    Так ведь токо на скорости на 4 передаче и оборотах 3500 и при наличии не менее 1\4 топлива включается регенерация
