    vw поло глохнет когда хочет
    Всем здравия. Блин проблема поло 2007г 1.2л бензин 12 клапанов. Проблема глохнет когда хочет на холостых. Может порабатотать 30 мин или 3 мин и заглохнуть. При чтении ошибок никаких ошибок нет, те заглохла прочел ошибки и ничего нет. Холостые стабильные. Проверил осцилом сигналы катушек и датчика коленвала, никокого криминала. Бывает захочет заглохнуть почти заглохла и подхватывает обороты сама. Почистил заслонку, чистая. Блин куда копать? Может это датчик коленвала или проводка? Коллеги подбростье хоть идей. Благодарю.
    А можно поподробнее, что за мотор?, какой год ну и так далее.
    Бензин 1.2л 12 клапанов 2007 год фольк поло. Двигат bmd по моему такой. 89000 км
    Заводится хорошо, сразу после как заглохла сразу и заводится. Еще держал руку на бензонасосе, так вот когда двигат глохнул бензонасос еще работал около 2секунд постоянно. Т есть вначале двигат глох и только через 2 сек бензонасос отключался. Заслонку почистил но адаптацию не делал.
    Напиши мне Тип машины, Мотора код, коробки код.
    Я на вольксвагене работал может чем и помогу.
    На работе отпишу точные данные по машине. Спасибо за содействие
    Спасибо обязательно укажу.
    Marque : VOLKSWAGENEnergie : ESSENCEType de boîte : Boite de vitesse manuelle
    Modèle : POLOMoteur : BMENb cylindre : 3
    Version : POLO IV (9N3) Ph2 - 2005>2009Carrosserie : BERLINEPuissance réelle : 64
    Appellation : POLO VI 1.2Nb portes : 3Puissance fiscale : 4
    Commercialisation : 04/05-Boîte : GSBAlimentation : INJECTION MULTIPOINT
    Cylindré : 1198Type cylindrée : CYLINDRE EN LIGNEType MINE constructeur : 9N30D4
    Type MINE carte grise : MVW1
    Marque : VOLKSWAGENNb portes : 3Couleur : GRIS
    Modèle : POLOBoîte : MECANIQUEImmatriculation : AZ431VT
    Version : POLOType de boîte :Type VIN : WVWZZZ9NZ7Y041752
    1ère MEC : 12/03/2007Puissance réelle : 64Type MINE constructeur : ZZZ9NZ
    Energie : ESSENCEPuissance fiscale : 4Type MINE carte grise : MVW10A2CTX68
    Carrosserie : BERLINETaille : 392
    sdelal sbros vsex adaptaziy
    vnachale ne zavelas voobze no cherez 10 sek potom zavelas
    posmotrim budet li derjat xol oboroti
    eze detal
    zametil chto cherez paru raz kak gloxnet est ochibka propuski po 3 mu zilindru
    perestavil mestami 3 i 1 zilindr svechi i katuchki to je samoe.
    cherez paru raz kak zagloxnet ne srazu poiavliaetsia ochibka 3 mu zilindru
    t e nado paru raz zagloxnut chto bi zapisalas eta ochibka i to check na paneli
    ne zagoraetsia.
    Привет, я думаю что у тебя цепь растянулась. Проверь метки двигателя. У этих движков проблема с этим. Если это так то работы всего нa пол дня.
    А если на работающем двигателе отключить дпрв и дать поработать?
    V NEISPRAVNOSTI NET NIKAKOI LOGIKI
    prosxodit kak xochet
    prichem zagloxla raza 4 prochel ochibki i ni odnoi ochibki v pamiati
    tak xorocho proverim metki mojet i zep rastianulas;
    no takoe vpechatlenie kogda ona gloxnet kak kto to prosto kluch povorachivaet
    mojet glavnoe rele?! xz
    pri otkluchenii datchika kolenvala dvigat prodoljaet rabotat chtatno
    При отключения дпрв глохнет? Если да то попробуй наоборот отключить дпкв при работающем двигателе.
    P.S. По русски писать никак?
    Что значит штатно?, глохнет или нет?
    Привет,
    1. Мне нужны данные двигателя ( от VCDS илии ODIS ) хотел посмотреть кокой SW ???
    2. Проверь кабеля минус и плюс от двигателя до Блок управления двигателем.
    Сообщение от Serikpie
    Привет,
    posmotrel avtodatu po gazoraspredeleniu
    bez prisposob kotorie fiksiruyt raspredvali vozmojno naiti cht to primerno podxodiazee?
    Сообщение от dani1125
    pri otkluchenii datchika raspredvala dvigat rabotaet kak obichno. pri rabotauzem dvigat datchik kolenvala poka ne otkluchal no ,po logike on zagloxnet po lubomu.
    na rabote net russkoi raskladki izvinius sorry
    Привет,
    vcds raspoznaet blok no ne xochet prodoljat dialog s EBU kak tolko podkluchus spichu dannie
    Да конечно, надо взять такойже болт только длиньше 2 см.
    DOBRALSIA DO GAZORASPREDELENIA
    SNIAL ZAGLUCHKI SO STORONI RASPREDVALOV
    vopros, raspredval doljen stoiat perpendikuliarno voobrajaemoi osi kot proxodit cherez bolt kot derjit plastmasovyu zagluchku ili chut pod uglom?
    vistavil dva rasprevala perpendikuliarno voobrajaemoi osi kot proxodit cherez bolt sverxu krepiazuy plastmas zagluchku i esli tak, to moi kolenval smezen.
    i naoborot esli vistavit metku v kolenvala chetko po seredine kak nado to moi raspredvali
    oba slegka pod uglom.
    распределительный вал перпендикулярно, a внизу на болт упирать.
    вот проверь ET-Nr: 03E906023 D /SW 8884, 9510, 9800, 9927 / старый
    ET-Nr:03E906023 D /SW 9970новый
    если у тебя старый то надо сделать Update.
    При отключения дпкв, должен работать на дпрв
    tak proveru eto
    esli raspredvali d b strogo perpendikuliarno voobrajaemoi osi bolta krepiazego zagluchku to gazoraspredelenie smezeno togda
    тогда надо менять цепь и натяжения цепи.
    а я бы SW все бы проверил.
    Сообщение от ;261764
    Сигнализация стоит?
    причем тут сигнализация, в этих машинaх проблемы с цепью я их уже столько переделал.
    вот тебе инструкция может быть что нибудь поможет
    правда только на немецком, но если что спрашивай чем смогу тем помогу.
    tak po xodu nado zakazivat prisposobi dlia ustanovki grm, inache tak ne ustanovit
    spasibo ogromnoe vsem za pomoz,
    poka predvaritelno takoi diagnoz
    Ogromnoe merci kollega!
    manuali pomogli tochno raspredvali ustanavlivautsia perpendikuliarno!
    spasibo
    otpichus o dalneichih sobitiax
    Poluchil prisposobi dlia gazoraspredelenia
    verdikt koroche gazoraspredelenie v polnioi norme
    vse stoit kak nado.
    prichina ne v gazoraspredelenii
    taaak ichem dalche blin
    dumau vse je proverit
    glavnoe rele i plus proverit vse je
    datchik kolenvala,
    machina stala gloxnut vse chaze i chaze
