    Спасибо,только собрал мотор Golf IV ASV, интересно,расход масла из за турбины какой может быть?
    Не совсем понял фразу - 1) соотношение протекания масла через обратный маслопровод в блок цилиндров может быть до 5:1. Каждая блокировка создает "воздушную яму" и как следствие утечка масла на обоих концах турбонагнетателя.....
    Это по давлению или по кол-ву масла? только 5я чась идёт по трубке обратно в масляный канал?..
    Сообщение от Boca
    Скорее пятая часть масла проходит через турбину, а остальное - в обратку...
    Всё масло,что идёт на смазку турбины,должно уйти на слив,а разница между подачей и сливом уходит во впускной и выхлопной тракт,чего быть не должно.
    Сообщение от SergioV
    Весьма спорное утверждение в документе, что по наличию масляной пленки на всасе холодной улитки, можно говорить об состоянии именно турбины.
    Точно не показатель -скорее всего неисправность клапана ВКГ.
    Спасибо, интересный мануал для начинающего. Жаль что мало тестируется электроникой и зачастую даже при безошибочном тесте - турбина мертва (
