    Подробное описание ошибок
    • Ответы 50
    Спасибо очень подробная информация
    Спасибо ценная инфа,да ещё и подробная!
    Ryruk. Спасибо нужная информация.
    Сообщение от stvyuri
    Замечательно, что с гиперсылками! Спасибо!
    Гиперссылки правда "ни о чём" - надо английский учить
    А материальчик пригодится. Спасибо!
    спасибо, полезно, только не очень полезно и по ссылкам есть вопросы.
    Интересная информация . Спасибо
    Наверно это надо, Но моё мнение, что при переводе расшифровки номера ошибки на другой язык могут быть допущены ошибки перевода. Кроме того у росса постоянно идут дополнения. Так что желательно смотреть оригинальный текст
    Сообщение от Nik1958
    На английском.) Уже молчу про швабский.
    Спасибо интересная информация
    Свою ошибку по электроусилителю руля 22276 Octavia A7 так и не нашел. Жаль, будем искать...
    Сообщение от Андрей888
    в темах поищи, есть прямая тема по ошибкам
    спасибо
    расшифруйте пожалуйста ошибку по двигателю 17178, считана каристой, чек не горит,jetta 16 г.
    Тут же на форуме:
