    Помогите help.Разобраться с васей1.1
    Купил шнурок VAG-COM 409.1 . Поставил дрова. Скачал прогу вася диагност 1.1 Подключил к диагностическому разьему ауди а4 в5. Вася адаптер увидел в сом3. Диагностику более менее делает, и то какойто брет пишет. Ошибки удалять отказывается. Помогите якорю может настройки поменять надо или прогу другую. По диагностике пишет так:ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 13 Ноябрь 2013, 16:59:18:21528
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76 ,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Не найден
    Блок управления:
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4D0-907-379-ABS.LBL
    Блок управления: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Кодировка: 0265108005
    Мастерская #: BB 37402
    VCID: 2F11C4A7FE13
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4D0-907-379-ABS.LBL
    Блок управления: 8D0 820 043 D
    Компонент: A4-KLIMAVOLL
    VCID: 2135329FB8C7
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4D0-907-379-ABS.LBL
    Блок управления: 8AЃц8 AЃ ц8A
    VCID: 77813CC746C3
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8D0-919-0xx-17.LBL
    Блок управления: 8D0 919 033 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT__D04
    Кодировка: 00142
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2B29D0B7CA0B
    1 неисправность:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Блок управления: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0RN159710 D75
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: DFB1F4674E33
    два варианта - или тебе кан шина нужна, или в объединительном модуле жабы квакают "много ошибок связи" - возникает обычно, из-за влаги
    pro100dimko, в смысле из влаги? у меня Ауди а4 1995г. влага там ни как на мозги не поподет , находится под задним седеньем там сухо
    Stw, На пасате в5 2000г читается электрика двигателя а на ауди а4 в5 1996г нет, пишет много ошибок связи, и наоборот на ауди определеные каналы откравается а в пасате нет.
    Сообщение от ХХХГеннадийХХХ
    Что эа объеделительный модуль, мазги что ли?
    тип того, что за мотор у твоей машины, а вернее система впрыска?
    autocom трактует двигатель ADP как - 1.6 Motronic 3.2 - должен читаться! либо лови жаб, либо на прямую к моцку по К линии вяжись
    Спасибо, за инфу. А не знаешь где схемку можно нарыть по подключению блок камфорту.
    А еще воплюрос мне сказали что блок кофорта не влияет на диогностику двигателя. Т.е надо покупать специальный блок . Якобы провод не тянет
    меньше слушай дебилов всякого ранга первым в списке у тебя прочитан блок комфорта........твой сканер с этим великолепно справляется;
    все схемы в эльзе или в поиске набирай виринг диаграм и чё те нужно google рулит
    http://file///C:/Users/Fleshka/Desktop/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
    привет.Когда заходишь. в эльзу. ппросываешь админ все заходит. Дальше нажимаешь на зночек электрооборудование выдает. ошибку и вообще не куда нельзязайти
    ELSA - подход серьёзный, но там зачастую при установке бывают проблемы........зайди на rutreker - там все косяки установки отписаны
    Что вы такое ТС советуете?
    У его проблема с настройками драйвера виртуального порта.
    Надо покрутить время задержки и дело с концом.
    У него все диагнозится по K-Line, которая расходится на все диагностируемые блоки.
    Сообщение от AWAS
    это ты сейчас о чём, у него с оборудованием всё в порядке а К линия блока управления двигателем не видится........и причём тут настройки виртуального порта
    Сообщение от pro100dimko
    Почитай стартовый топик внимательно...
    С Клайн шнурами обрывы бывают, нечитания часты, были времена три разновидности держал - usb и 2 кома.
    Аффтар купи нормальный шнур он и клайн понимает, и кан, китайцы не дороги и на первое время хватит, а там разберетесь что вам нужно.
