    Адаптация/Кодирование кодировка адаптация Volkswagen Touareg
    Ребят, хотелось бы узнать про Адаптацию/Кодированию Volkswagenа Touaregа.
    У кого что и как получилось ???
    например:
    тест стрелок,
    стробоскопы,
    Функция Coming Home (провожание домой)/ Living home
    и т.д.
    Именно для Touaregа... от Шкоды не катит.
    В смысле ? Вася туарег не читает ??? оО
    Сообщение от priZrak
    а причем тут не читает?
    читает.
    я про кодировку спрашиваю..
    включаю Coming Home а что то ничего не происходит..как она работает ??
    По кодировкам и адаптациям Touareg 7L полностью деревянный (машина разрабатывалась в конце 90-х, что от неё хотеть?)
    Поэтому ни тест стрелок ни стробоскопы на нём работать не будут. С коминг-ливинг хоум можно пободатся, датчик освещённости на лобовом есть?
