skodapilot Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 На сторонних форумах как-то встречал картинки как по лампу 24С64 определяется пин приборки Skoda Octavia A5 FL, но тогда не интересно было сохранить не додумался... Кто может подсказать в каких адресах искать и как собирать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zaebasto Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 А на кой он нужен то, пин? Щит его все равно не примет, там уже совершенно другая процедура работы с иммо. И по дампу 24С64 пин не вытащить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skodapilot Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Zaebasto А на кой он нужен то, пин? Щит его все равно не примет, там уже совершенно другая процедура работы с иммо. И по дампу 24С64 пин не вытащить Вопрос работы с иммо не ставился, давайте все-таки придерживаться темы (сам пин, действительно, в общем-то, мало интересует)... Интересуют исключительно адреса Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Адреса, как на старых а\м, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skodapilot Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 Адреса, как на старых а\м, нет. В смысле одного? Так, наверное да, т.к. в другом форуме читал, что хранится распределенным в нескольких адресах и в неявном виде, но представление не сильно волнует... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Скорее всего PIN как и пробег закрыт маской, поэтому так просто его не считать, да и толку от него особо нет, как уже писали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skodapilot Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 я уже дважды писал, мне не важно значение, меня интересуют именно адреса, по которым эти значения хранятся в eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zaebasto Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 по адресам никто не подскажет наверное, ибо все делают через дырку под рулем эти авто. Единственный вариант- слить епром, потом поменять пин через диагностику, и слить еще раз и сравнить. Других вариантов не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rogalik Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Ну если важно только адреса , то в 24С64 Login $1304h - $1303h , при этом надо учитывать что на блок высчитывается контролька, и все это закрыто маской Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
