    АКПП VW 09А (Jatco JF506e )
    Проблема такая, на AUDI A3 2001г 1,9tdi ASZ выскочила ошибка по соленоиду давления в гидроблоке акпп, было решено поменять комплект соленоидов, т.к. на этой коробке это проблема. После замены ошибка осталась, выходит или проводка или блок управления акпп, ребят, помогите найти распиновку от соленоидов до блока, и как проверить блок акпп?
    Схема...
    Прозвони проводку,если с проводами всё нормально,то следующий видимо блок...
    Блок вылетает крайне редко в основном с чьей то помощью, посмотри разъем на коробки он тяжело вставляется и не защелкивается сними почисти смаж уплотнительную резинку маслом и защелкни, не уйдет тогда прозвони проводку и замерь сопротивление клапона.
    В этих блоках непропаи ни разу не встречал да и ключ когда летит его видно. Проводка.
    Разок была проблема с разъемом (окисление контакта+ обрыв в самом пластиковом разъеме).
