    ауди а4 не включается зажигание
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как решить проблему ошибки 2811 подпункт 14. Ауди а4 2008г.в. Авто восстановлено после аварии. Зажигание изначально было включено, во время аварии, при выстреле подушки, рулевая колонка утопилась внутрь. Когда достали ключ замок блокировки попытался сработать, но не смог, в результате чего появилась ошибка. Пытались удалить её скандоком и васей 10.6. Удаляется и сразу появляется вновь. Если отцепить разьем с колонки вылазит ошибка с тем же номером, но без 14го подпункта, которая легко стирается. разбирал блокиратор и перекручивал его вручную на закрытие, после чего подключал обратно и вставлял ключ. Он сразу реагирует и разблокируется. Когда ключ вынимаешь никакой реакции. Слышал что ошибка бывает не может удалиться когда нет разрешения от какого то другого блока.
    прошу прощения что не могу точно ответить на вопросы, у меня сегодня нет шнурка VCDS, а скандок не видит ошибок по блокам. ошибка в 05 блоке трактовалась как включена защита электронных компонентов, номер не запомнил.
    я готов поменять блокиратор рулевой колонки, но смущает тот факт, что при снятом разьеме ошибка 2811, без 14го подпункта, спокойно удаляется, а с 14ым не реагирует
    Сообщение от KOET
    46 адрес - блок комфорта на диагнозу выходит? Клемма акб цела?
    выходит. по нему все чисто
    Сообщение от KOET
    что за 14 подпункт?? В 19 адресе ошибки есть?
    к сожалению, как я уже писал, сегодня у меня нет шнуркаVCDS. И нет возможности его взять. свой появится в течении двух дней, идет почтой, когда придет подключусь и все подробно распишу. В наличии имеется скандок, но с ауди от него толку мало.
