    Сигнал радиоключа
    Помогите! Можно ли и чем проверить выдаёт ли ключ сигнал на отпирание\Запирание? АМ Пассат 2009г. Европеец
    В управляемом поиске неисправностей есть пункт проверки ключей, или сходи к ключнику!
    Сообщение от AlexMac
    проверку через ведомые функции делал, сигнала нет.
    Сообщение от duss1981
    можно заново его прописать. у меня слетал как то.
    пробывал, иммобилайзер прописывается а радиоуправление нет - не видит сигнал.
    значит передатичк сдох. нет приемника на 433 мгц? я баловался сканирующим в режиме частомер.
    Привет.
    Есть несколько дешевых китайских анализаторов радио ключей, но это время и затраты ненужные если тебе надо только один раз, если по серьёзному будешь заниматься то придётся прикупить.
    Как то давно проверял косвенно работает или нет через простой радиоприёмник , то ли на средних то ли на длинных волнах надо поиграться. но у тебя может быть 868 мгц.
    Ну как то так, в двух словах.
    ключ один?
    2 ключа, от обоих нет сигнала. блок комфорта заменили, без результата.
    Поищи TPI по антенне блока комфорта? Хотя два ключа одновременно... Стоп, сперва блок заменили? Если да, то сними "заводской" режим.
    судя по электросхеме там 7 антенн, блок меняли на бу-шный. иммобилайзер както перепаяли (со слов клиента) думаю заводской режим снят, но всё равно проверю. спасибо
    а когда блок поменяли он от европейца был? можно купить такой приборчик QN-H618 цена копейки)))
