    Не могу войти в адаптацию.
    Доброго дня всем.Помогите советом.Автомобиль Фольксваген кадди 2006 год.Двигатель 2.0 SDI ,BST .При проведении компютерной диагностики хотел войти в раздел Адаптации.Первый раз код 12233 был принят.Поменял холостые обороты. После этого уже несколько дней войти не могу, показывает ошибку 22 Неверные условия или ошибка запроса.Помогите советом.Очень надо.Спасибо.
    Как минимум знать бы чем заходишь
    Если не ошибаюсь, обороты ХХ доступны и без логина.
    В работе пользуюсь VCDS 10.6 русская версия.Обороты ХХ без логина не доступны.
    Попробуй скинуть аккумулятор. Иногда помогает
    Снимал клемы с аккумулятора, все равно кода не принимает.Может есть другие решения.Жду совета.
