    Нужна помощь с заменой кодировки климата
    Поменял вчера климат и поставил нового образца от B7 номер климата 3AA907044AK.При замене климата пропал диапазон настройки температуры воздуха от 16 до 29 градусов и стало от 18 до 26,знаю что это всё меняется,но вот какая нужна кодировка
    Могу ли я справится с этим про помощи "Васи" или нужен VAS?
    Сообщение от Demon33rus
    С помощью VAS 100% можно
    Demon33rus,
    Я тебе вчера это твердил в вайбере. Все делается через текстовую кодировку в VAS или ODIS
    Сообщение от Pashustic
    Demon33rus,
    Паха,лейбл можешь сделать?
    Валерчик,сказал что можно и через Ваську
    Сообщение от terco
    Так и думал,но пока нет VASи
    Demon33rus,
    Попробуй кодировку 0014054802 - кодировка с расширенным диапазоном (16-29)
    в лейбле это не подписано
    поставь у себя так в этом байт
    Кодировка: 0018000002
    Сообщение от terco
    Demon33rus,
    Попробуем
    Понятно,что не прописано,просто напрягают неподписанные биты
    Всё сделал,всё получилось
    Спасибо
