    Диагностика впрыска
    Всем привет!
    У меня VW Caddy 2005 1.9TDI PD(насос форсунка). На холодном двигателе заводится с полу оборота. когда двигатель прогрет, заводится с трудом(надо крутить секунд 5). На холостом ходу, в салоне чуствуются подёргивание(не регулярно). Решил подключиь осцилограф к форсункам). Вот что получил:
    http://imageshack.us/photo/my-images/17/forsunka1.jpg/
    то же самое, с меньшей шкалой времени:
    http://imageshack.us/photo/my-images/824/forsunka2.jpg/
    В первом отмеченным круге видно как появляются какие то дополнительные импульсы, а во втором какие то провалы. Как я понимаю этого не должно быть. В чём же может быть проблема?В самих форсунках или здесь чтото ещё?
    Помогите пожалуйста разобраться. За ранее благодарен!
    ПРОБЛЕМА с этим двиглом связана с ГБЦ! попробуй поменять ремкомплект резинок на форсунки!
    Я извиняюсь, но я не могу видеть изображения. Могли бы вы отправить ссылку в ЛС?
    немучайтесь невыбрасывайте деньги на ветер, перепрошива, с правкой дампа поможет
    двигатель наверно BJB?
    да, двигатель действительно BJB(имели такие проблемы с ним?) сколько может стоить перепрошивка?
    и номер блока по бошу 0281011882 BJB официали ето не решают, решают авто хакеры
    А где можно найти схемы ЭБУ?
    спасибо большое, обязательно проверю.
    да схема тебе чем поможет, в прчем в AvtoDate ONlin, выбираешь двигатель BJB
    У меня чтото похожее было около года назад дай бог памяти помоему с датчиком коленвала или расрредвала, а сканер не подключал?
    Посмотри корекцию в 13 групе измеряемых велечин на горячем моторе!
    Подскажите проблема переодически машина туго запускается, диагностик пишет датчик распредвала, проверил осциллографом прооблемы не видно. Вчон может быть проблема или всеже датчик выделывается??
    Кстати с похожей проблемой сталкиваюсь уже не на первой машине
    Нет такой ошибки как "датчик распредвала".
    У каждой ошибки есть номер как внутренний так и OBD.
    По распредвалу существует пять ошибок: неисправность схемы, сигнал вне допустимого диапазона, низкий уровень сигнала, высокий уровень сигнала и перемежающийся уровень сигнала.
    Остается погадать.
    Сообщение от vlad67
    Мужики, примерно те же проблемы. Что такое перепрошива с правкой дампа? Благодарю
    Перепрошивка устраняет проблему с горячим стартом. Если машина пускается плохо (надо долго крутить) только на горячую, надо править прошивку. Сейчас буду делать Туран именно с этой проблемой.
    У меня иногда на горячюю но в основном на холодную гонит. Топливный поменял, проводку НФ тоже. На холостых работает не стабильно. В обратке воздух(или газы). Сейчас выдернул НФ, отправил на проверку и промывку. Может есть ещё какая идея? Caddy 2.0 SDI 2005 Двиг.BDJ Спасибо всем кто ответит
    Перепрошивка здесь не поможет. Давление в тандемном насосе замерял?
    Нет. Тандемник не проверял. Можно его проверить в гаражных условиях? Я живу в Германии и у немцев-официалов нифига не добьëшся. Им бы только старое на новое менять и еврики срубать пачками. Мне сказали что тандемник про верить невозможно
    Да,легко сказать проверяй. Кто нибудь может выложить информацию по тандемнику. Как проверить?
    Мужики, если можно пожалуйста с картинками
    В файле Тандем.pdf все есть и картинки, и данные. Это распечатка из Эльзы.
    такие проблемы были на моторах с большим пробегом 250 + чтоб не ковырять прошивку дурил датчик температуры двигателя (подобрал сопротивление чтоб мотор видел до состояния мотор заведем температуру-10 -30 гр )
