    ВАСЯ меняет кодировку - Но пробег все равно в милях((((....
    Такой вот трабл: - Мистика(... Машина - VW NEW BEETLE 1998. Американец. Захожу с ВАСИ 11 лайт и ВАГКОМОМ 311. Кабель - китаец из новых - какой то там 340... Блоки видит! И даж поменял раздельное открытие дверей на одновременное! Но в кодировки 17 блока меняю на европу(и канаду, германию) в формате как надо!!! xx1xx / Выхожу! потом захожу - приборка ЗАПОМИНАЕТ кодировку!!!! А пробег все равно в милях(((... Кто подскажет - в чем засада???... Заранее благодарю за бурные дебаты!!!))))
    Сообщение от albingo
    Такой вот трабл: - Мистика(... Машина - VW NEW BEETLE 1998. Американец. Захожу с ВАСИ 11 лайт и ВАГКОМОМ 311. Кабель - китаец из новых - какой то там 340... Блоки видит! И даж поменял раздельное открытие дверей на одновременное! Но в кодировки 17 блока меняю на европу(и канаду, германию) в формате как надо!!! xx1xx / Выхожу! потом захожу - приборка ЗАПМИНАЕТ кодировку!!!! А пробег все равно в милях(((... Кто подскажет - в чем засада???... Заранее благодарю за бурные дебаты!!!))))
    Засада в том что вот этими прогами как демоверсия -нчего не страшнО-т-машиа не не завалится
    парни... ну кто в теме!!! Подскажите че нить!!!! Походу приборка там - какая то Морелли... У нее в принципе значения в км существуют???
    Сообщение от tap8233
    делал этим шнурком Magneti Marelli
    Да в том то и дело!!! Он все видит и делает!!!! А мили не меняются!!!!((((....
    Я пока к сожалению не вижу ссылок(((.... Странный форум... На сотне зарегистрирован... но с таким встречаюсь впервые(((.....
    Возможно "грязно" скручен пробег
    Сообщение от RamOFF
    А что это такое?... Я просто не в курсе. Еще ни по каким адресам я не нашел смены языка приборки. Она какая то странная. Я перебрал все каналы до ста!
    И часы не переходят в 24 -ёх часовой формат(((( . Как по описанию - нажимаю обе кнопки на часах .
    А еще - что только не делал... Но мили не меняются комбинацией ключа зажигания и кнопки сброса пробега(((....
    Сообщение от RamOFF
    Что такое ГРЯЗНО скручен пробег?... И как это влияет на диагностику???... Я захожу в приборку и меняю там значения на европу! Она запоминает!!! Я на другой день захожу - и стоит европа как и заказывал!!!... А ЭКРАН В МИЛЯХ!!!!!!!! Как такое возможно????... Неужели ни кто не сталкивался???...
    Сообщение от say2108
    albingo
    Сталкивался с подобным очень давно на американских Пассатах В5 до 2000м.г. (по памяти). Также попадались панели приборов, которые нельзя было перевести в "км". Судя по всему их прошивка этого не предусматривала. Как вариант - замена панели приборов.
    Спасибо... Но она ж вроде и для Канады сделана по документам... А там километры....
    albingo
    Какой номер приборки?
    я не смотрел. точнее - не знаю где смотреть. могу снять и глянуть что сзади написано....
    Снимать ничего не надо.
    ВАГКОМ и Вася номер показывают, когда соединяшься с приборкой в диагностике.
    Сообщение от veloseeped
    У меня фотка есть где то васи работающего. Как раз в приборке. Сейчас выложу.
    Пробую с телефона фотку загрузить
    Пробую с телефона фотку загрузить Вложение 10523
    Так было до моего вмешательства. Я сменил 2 америка в середине на 1, потом на 0... Но тщетно. Кодировки остаются - мили не меняются((...
    А на заведенной машине или на выключеной? но с повернутым зажиганием?
    Сообщение от Lsport
    Как только не пробовал... И так.. и эдак... Что то непонятное... Есть какая то тайна... Мелочь которой я не знаю(((... Которая мешает переходу... Может все таки найдется ГУРУ и поделится этой великой тайной!!!))))
    albingo
    Данная приборка устанавливалась на VW New Beetle произведенные только для американского рынка, с АКПП и двигателем AEG.
    albingo
    Спасибо огромное!!!.. То есть - на Канаду я ее не переключу выходит(((...
    albingo
    Конечно же прошивки разные, в соответствии со стандартами в каждой стране. Прошивка это не всё, что может отличать панели друг от друга, так же это касается нанесённой градуировки на указателях и символов индикации.
