    свечи накала
    Доброго времени. Прошу помощи,вкльчяю зажегание горит лампа свичей и тухнет как положено но при повороте ключя на стартер опять загарается подскажите может кто сталкивался. Т4 2,5 tdi Зарание спасибо.
