    Parking brake control module VW Passat
    Нужен дампик от EPB(Parking brake control module) VW Passt 3C8.907.801.J HW:009 SW:0003. содержимое еепром 95160+9S12C128.
    проблема решена ,дамп прилогаю.
    vierchatura,
    Чем шили то? Какой прогер использовали?
    Xprog-М версия от Сергея 5.50
    Сообщение от сергейкоми
    выходит.не могу сделать адаптацию.т.е. свести колодки.
    Скан 53 блока дайте, если таковой имеется.
    скан пока дать не могу.машину отпустил,может отдуплится.где-то читал об этом.
    спасибо всем кто откликнулся.проблема решена.
