    Volkswagen Touareg блоки управления дверей
    Доброго времени суток всем. Есть Touareg 2009 года выпуска, для американского рынка, V8 бензин. Поступил в ремонт с жалобой на не работающую регулеровку левого зеркала, все остальное работало идеально. Диллер по гарантии сразу заменил блок управления водительской двери и прислал мне с задачей скодировать.
    При сканировании ВАСей показывает что все блоки дверей OK. Но в реальности ниже в лог файле они не представлены и в ни нельзя зайти посмотреть ошибки. Все блоки читаемы но только четире блока дверей не открываются. Как будто их нет в наличии. Но по факту они между собой синхронизированы и работают с другими модулями. Панель видит открытие дверей, управляются все стеклоподъемники. Не работает только регулировка зеркала водителя и нельзая соединиться с блоками дверей.
    Пробывал отключать блок двери водителя - остальные блоки всеравно не соединяються. Значит проблемма не в блоке двери водителя. Есть подозрение на глюки в шине CAN. Но откуда искать не знаю.
    Я занимаюсь очень недавно диагностикой и прошу заранее прощения за мою безграмотность в этом вопросе. Буду рад любым советам и решениям.
    Диагностика дверей идет через блок комфорта, самостоятельно они не отвечают. Так что не парься, нет там никаких глюков. Показывает их в диагностике, для определения ВООБЩЕ работоспособности. Ищи обрывы в месте перехода кузов-двери.
    Сообщение от AlexMac
    Причём тут это, если всё остальное работает.
