    TPI как им пользоваться
    Всем привет. Есть TPI https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2011497_9.html
    В рекомендациях по ремонту в условиях сервиса идет речь о каком то марочном CD. Не могу найти информацию о нем никакую.
    Что это за диски такие, с прошивками или базы в ELSA?
    И откуда взят путь где искать подробную инфу. Установил Эльзу пока 4.2 там про TPI пусто.
    Помогите разобраться или дать инструкцию из TPI у кого есть доступ, как блоки эти адаптируются. В одисе такой адаптации не нашел.
    flashdaten volkswagen
    Это образы прошивок блоков.
    Там образы прошивок. Но я пробил номера блока комфорта и блока управления борт сетью. По ним новых прошивок не выходило.
