    Привет всем!Очень,очень,очень нужная распиновка штекера блока управления двигателем.Нет питания на нём.Машина приехала своим ходом с проблемой,что периодически сама глохнет и потом может завестись а может и нет.Постояла в гараже один день и эбу не выходит на связь.Проверил на нём питание,его нет.А когда приехала фиксировалась ошибка P0341.Хозяин сказал,что она возникла после замены распредавала.Куда копать пока незнаю,но хотелось бы сперва помсотреть распиновку штекера,что и где должно быть.Заранее всем спасибо!
    P.S. Забыл добавить машина VW Caddy 2004 года,дизель 1,9
    Блин,видимо просто так я от вас друзья не отстану.Проверил всю проводку,она целая.Вскрыл блок предохранители,там все отлично.Понял что реле 458 отвечает за питание.А откуда управление должно придти не нашёл.Может кто подскажет?
    И почему на реле 5 ножек?
    Сообщение от Ramz8
    Потому ,что не надо пользоваться*** схемами - есть ELSA! В BOSCH много чего не указано.
    О!!! Вот и "секта пресвятой Эльзы" подтянулась!
    Ramz8, Попробуй начать с массы жгута впрыска ( двойной чёрный провод прикручивается слева по ходу сверху на коробке передач на разъёме мозга это 1-й, 2-й пины ) ...Это стандартный геморрой...
    P.S. ... И то что масса может быть "надёжно прикручена" . ещё ничего не значит ... железные шпильки и болты в окисленной силуминовой резьбе могут давать очень интересный эффект!
    Сообщение от megabyteauto
    Вас начать возить мордой лица, на тему не соответствия схем Вашего Боша с автомобилем? Как так можно было обосраться с выбором ДВС?
    adn1271, поумничать желание есть? ... Тогда найди мне на Кадике 2004-го года мотор BJB !!!
    Почему обосрался при выборе ДВС? Ну да - ну да! По Вину даже PRO не выбирает. Ну что, с какого пина начать возить?
    Ramz8, как успехи?
    Я уже написал что запустился двигатель!Тебе спасибо за Советы и поддержку!Протянул по твоему совету всю массу внутри подкапотного пространства.
