    Не работает электронная память положения сидений
    Добрый день!
    VW Multivan, не работают кнопки памяти положения водительского сиденья. При нажатии кнопоко SET, и 1-2-3 ничего не происходит. Удерживал долго, вплоть до 2 мин.
    В чем может быть проблема?
    Сообщение от jjjj
    Т.е. нужно танцевать с кодировкой?
    Надо начать с чтения инструкции. Там написано, как сохранить значение.
    Сообщение от Vasia01
    Спасибо, конечно!
    Но это первое, что я сделал. Я дажу скажу по-другому, я два раза прочитал инструкцию. Если по сути, то кнопки памяти не реагируют на нажатия.
