    Вариатор на морозе.
    День добрый, подскажите по поводу неисправности вариатора 01J ауди а6 с6 2.0 tfsi 2009г. В мороз от 10 и выше, после прогрева мотора включаю селектор в положение D и мотор глохнет или обороты падают практически до ноля. Ошибок нет ваг ком нечего не видит. Помогите разобраться.
    Сообщение от Алексей Орел
    Ваша CVT чувствительна к уровню и качеству масла, масло проверяется по переливной пробке при температуре +35..+45ºС должно начинать вытекать масло. Смена рекомендуется через 40-60 т.км, но чем взрослее вариатор - тем чаще требуется проверка и смена.На сервис езжайте,там найдут болячку и исправят.Сами Вы точно ничего путнего не найдёте и не исправите.Удачи.
    Добрый вечер, я 2000 км назад поменял масло на станции.
    Сообщение от Александр_68
    Сообщение от mateo027
    Вы сделали новые адаптации после замены масла?
    Но перед заменой было также, я конечно не знаю как было раньше, простоя её купил в апреле 18г.
    Так дроссельную заслонку отмыть и адаптировать можно,может засрана и уже не в состоянии поддержать должные обороты под нагрузкой.
    Ну а в сам вариатор могли масло не долить ? Станция станции рознь. Может там уровня нет или что-то подобное, саму процедуру замены наблюдали?
    Проблема была до замены или после появилась?
    Сообщение от Дмитрий 42
    Меняли при мне, уровень проверяли, все нормально было. А проблема была и до замены, из за этого и поменял масло, думал в нем дело.
    Может и не в вариаторе проблемы, как выше уже сказано было
    Александр_68,
    Сообщение от dosent
    Александр_68,
    А на прогретом двигателе нет такова
