    Щиток приборов на Jetta 2003г
    Здраствуйте, есть такая машинка как Jetta 2003 1.8Т блок моторный МЕ.7.5, щиток приборов 1J5 920 906 внутри 93c86 pin 01155 (immo 3) , купил на разборке другой щиток ------- 1J5 920 946 CX (дизель=шкала оборотов до 5000об\мин) (immo 3) залил в нем дамп 1J5 920 846 A бензин Europe= pin 01011
    Первый этап замены щитка
    11-Логин -нового щитка ввожу 01011 логин принят
    10-адаптация-канал-00=SAVE=OK,-потом 50 канал ввожу старый пин -родной приборки 01155 и вижу на вверху надпись SYSTEM NOT OK
    что не так?
    Ну и естествено лампа иммо продолжает моргать
    Если не получится -могу перенести из дампа в дамп данные иммо
    да блин уже угробил сегодня 3 часа и убил один мегамос , не вкуриваю где что зачем где синхра,-вроде синхра гдето читал что пин и есть -ну поменял я 83 04 в адрес строчки 0x0000CC -не проканало, обычно проходила процедура замена шитка, почему щас не хочет? , если не составит труда то приму с вашей стороны любую помошь а то уже кипит мозг. Спасибо
