    группы блоков измеряемых величин BJK 2.5 tdi
    Крафтер BJK 2.5 tdi WV1ZZZ2EZ86001800 нужно видеть параметры лямбды,в наличии VAS 5054A,тема поднимается довольно часто,потому как комбинация цифр разная для разных моторов
    Вот это вопрос,не ужели никто и ни когда подобного не делал?
    Привет! А через OBD режим?
    А в чём именно трабла? Может смогу чем помочь в решении проблемы. На сколько я знаю, лямбда в этом моторе не настолько информативна, что бы на её показаниях строить заключения. Скорее Вы увидите по качеству дымности выхлопа состояние двигателя чем это "покажет" лямбда. Может я ошибаюсь, поправьте меня.
    Ездит много крафтеров на обслугу,у всех почти вся экология обрезана,на некоторых ошибки по подогреву лямбды,ездят и на расход не жалуются.Да и лямбда широкополосная,проше по топливным параметрам и по дымности смотреть.Однажды на спринтере была ошибка по лямбде и моргал чек,нашёл б\у лямбду от бенз ауди а3(тоже широкополосная)ошибка ушла,машина поехала.А так если нет ошибки по нему,даже и внимания не обращал,но тема интересная
    перешили,отключили сажевик,через время была ошибка по лямбде,диагностика vas 5054a,промерял проводку все в порядке,заменили лямбду на б/у от спринта ошибка ушла.Но опять же смотри по дымности это перед клиентом как то не профи,если мы видим заряд примерно 13,8 в или 14,3 в,видим температуру,обороты и т.д,то я хочу видеть и работу лябды как она реагирует на кислород
