    Tiguan задняя LED оптика
    Вопрос кто знает как правильно прописать 09 блок для того чтобы задние LED фонари правильно начали работать. Я так понимаю что нужно менять данные EEPROM. Кодировки здесь неумесны:(
    а леды оригинальные или реплика ? и почему кодировки неуместны ? я на гольфе реплику кодировал через 18-й байт, моргания прошли и обманки убрал
    Гольф то без проблем делается, а тигуан немножко все по другому. Только через EEPROM, все что мне для этого надо я уже в принципе нашел. В четверг буду пробовать. Думаю все должно получиться! Если все будет ОК подробно распишу что надо делать!
    замена фонарей и корректировка их яркости делается без проблем, берите параметрию 9-го блока от r-line.
    Не видел, но я примерно тоже и сделал, взял тигуан r-line считал каналы EEPROM какие мне надо, вот завтра буду записывать на обычный с доустановленными фонарями.
    Вообщем все удачно!
    По прописке как и обещал:
    Блок борт сети 09 адрес:
    ячейки-значения:
    3085-39
    3086-88
    3087-5А
    3088-29 (можно 21, но тогда внутренняя секция без стоп сигналов)
    3089-С8
    3090-4F
    код доступа для считывание EEPROM 42013
    Сообщение от Davydov
    И если есть под одис набор данных EEPROM, с отпараметрированной схемой света, буду оч. признателен!
    гугли vaghelper... Его блог. ТАм есть софтина и все расписано какие адреса менять
