    АКПП Audi A6
    Доброго времени суток форумчане!
    Поменяли АКПП на Ауди А6 2009 года,стояла JQJ поставили JZG.Приятель снял с аварийного авто и поставил на свой,родная коробка в уголь вместе с блоком,сейчас эбу акпп заблокирован,это со слов меняльщиков акпп.Вопрос можно ли каким нибудь образом изменить вин в акпп есть VCDS 10.6.2 , 11.11,VAS PC,VAG ODIS не инженеринг...програматоров нет,надо,купим.
    Коробки взаимозаменяемы?
    Спасибо.
    Я сейчас в отпуске - есть только айфон. Что б ответить по поводу взаимозаменяемости - посмотрите в Эльзе передаточные отношения.
    Машинка "чужой" блок опознала, к диллерам дорога.
    Перебрали короб из двух один собрали,всё ездит...
    Эбу родной который с авто был,подлечили и поставили.
    Сообщение от Евгений1974
    С родным - конечно поедет...изначально сказали - испорчен полностью...
    пришлось пересадить жизненно важные органы..
    С чюжим блоком ни чего не получилось,дилеры сказали нужен новый эбу(чистый ни разу невязанный).В общем эбу акапып привязан к иммо как доп система безопасности от угона.
    Не совсем так. Идентичный блок будет работать, после снятия у дилера защита компонентов. Если аппаратно одинаковые - можно залить нужную прошивку. Ну уж если совсем не совместимы - тут ничего не слелаешь...
    Про это можно подробнее.
    а блок коробки видит "другое железо"
    Сообщение от ;168213
    Я про это и писал.
    Снять защиту только у диллеров онлайном
    Это я понял,спасибо.
    Я весь VAS PC и Odis перекопал не увидел такого,может не там искал,я понимаю что только к дилерам с этим но в программах где то же это лежит.Или в Odis inginering это?
    Я про это и писал.
    Сообщение от karl
    Пришлось влезть в железо,делали механики сказать не могу что и как.
    после перебора поехала.
    Это такая защита у VW групп от использования ворованных компонентов.
