    Audi A6 4B/C5 2001 AKE глохнет произвольно
    Всем доброго дня и удачи в работе !!
    Помогите советом
    Суть проблемы
    Не зависимости от температуры за бортом и темп ОЖ, глохнет и сразу заводится иногда мин через 5, но старт лёгкий с пол оборота и работает ровно, может работать день и все в порядке а может через каждые 5 мин глохнуть
    Из замеченного
    1 когда глохнет заносится ошибка по скорости в насосе, но не всегда
    2 дикий передоз 3 цилиндра гуляет от 4,0 до 4,31
    3 18 группа 3 ряд нули всегда а вот 4 ряд частенько 0101
    4 Опорные напряжения в норме кан насос эбу = ГУД
    Может кто подкажет чтоя не вижу !!!
    А да главное, на прогреве прострел одного из цилиндров ранним зажиганием не успел понять какого но детонация слышна из за угла, только один цилиндр и тактовой звисимости нет сам по себе как ему вздумается
    Все проще, но не легко в поиске !
    Контроль автозапуска посадили на контроль генератора и итог выгоревший транзистор в сигналке давал наводку на напряжение до 17 вольт в сети отседа перегрев ЭБУ и тд и тп
    Уехало катается без проблемм
    Это не перегрев, а защита от превышения напряжения
    Везучий, могло и ЭБУ пострелять
    Сообщение от karl
    Сомневаюсь что это защита, скорее глючило от перенапруги.
    Выше 16 в на ЭБУ срабатывает защита низковольтных потребителей, т.е. стабилизаторы отключаются, в основном они импульсники, остаются только "прямые" потребители, вот в них и бьёт кондесаторы и ключи. Баловался раньше ремонтом блоков.
    Возможно, но я думаю если- бы это была защита то она отключала бы каждый раз при достижении 16 в, и работала по схеме: 16 в - глохнет - падение напряжения - заводиться - 16 в - глохнет - падение напряжения - заводиться и так далее, а здесь, к перенапряжению скорее всего ещё что то добавлялось, возможно количество потребителей.
    при 14,5 в на аккумуляторе на ЭБУ может быть 12,5-13, падение никто не отменял, и отсечка относительна 16-16,5
    Я думаю что если бы это была бы защита, то и передоза не было бы
    Сообщение от Standrider
    Передоз это мертвые клапана, тело созналось что их приподзагнуло но как всегда жаба была сверху и отделались заменой рокеров, а перегрев эт точно тк пока не остынет не стартовала, как только корпус остынет до 80 гр сразу старт уверенно и без затупов, мин 10 15 покурить и дольше едем но не долго
    замена роккеров без замены распредов- дело опасное, мотористы отказывались так делать, или без гарантий
    Износ распреда неравномерный, выбрасывает роккер.
