    Замена щитка приборов VW Caddy 2007 BSE МКПП
    Всем привет! Имеется в личном владении кадди, по случаю достался щиток приборов от 2010 года под номером 2K0 920 875 D. Сваял переходник, привязал иммо, авто заводится, все работает за исключением ABS - хаотично моргает лампа с воскличательным знаком, щиток беспрерывно пищит, выдавая на дисплей сообщения о неисправностях тормозной системы. В самом абс ошибок нет. Блок абс - Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70, при снятии с него разъёма - щиток ведет себя адекватно. Номерок родного щитка 2K0 920 844. Кто сталкивался, подскажите что делать - менять ABS или втыкать в конфиги щитка? Имею в виду то что позволяет делать абритус в иммо области, в строке Config. Менял там значения - сообщения об ошибках на дисплее меняется. Жду помощи гуру, очень уж нравится мне щиток нового типа.
    Как мне известно они разные, и не подходят друг к другу!
    поищи на форуме фвмск , человек менял себе на гольф+ с красной на белую , удовольствие не простое и не дешевое
    Щиток и ABS разговаривают на разных языках, решается заменой блока ABS на более новый.
    Блок заказан, ждем пока прийдет.
    Сообщение от Den_of_Evil
    Чисто для себя!-это предположение или точное решение?Т.к они сидят на разных шинах и общаются через переводчика (gateway)
    гетевей подкидывался 7N0 не помогло. Блок абс пришел, никак руки не дойдут проверить
