maRabunta Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Коллеги приветствую. Touareg 3.2 BKJ при диагностике постоянно вылезает такое сообщение "Не удалось открыть соединение AuxilParkiHeate". Читаю ODIS-ом. Подогрев стоит, но колхозный Как избавиться/полечить ошибку ? Цитата: Функциональная проверка 28: ID18_7L_____1_0802_11_00011 Результат: X Этап проверки: Подготовительный цикл Этап проверки: Идентификация устройства Действие: SELECTION Вывод данных: При связи с блоками управления возникли следующие ошибки: Вывод данных: Не удалось открыть соединение AuxilParkiHeate. Вывод данных: Выберите: При нажатии кнопки Повторить предпринимается повторная попытка связи с блоком управления. При нажатии кнопки Продолжить сеанс связи с блоком управления завершается и продолжается выполнение проверки. При нажатии кнопки Отмена сеанс связи с блоком управления завершается, выполнение проверки прерывается. Ввод данных: Продолжить Действие: Вывод данных: /SystemIdentification[@param=0]:NO_RESULT Ввод данных: UNKNOWN(ReadECUIdentification2;ECF_OPEN_LOGICAL_LI NK_FAILED) Этап проверки: Заключительный цикл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
